| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » [решено] Появляется сеть 2 |
Старожил Сообщения: 222 |
Добрый вечер, подскажите бывает но редко после перезагрузки появляется в локальном подключении, Сеть 2 вместо просто Сеть.И пропадает интернет...Причина не известна, в журнале ошибок нет...
Помогает, заново пере подключение сети..Настройки интернета вбиты в модем. Мать Gigabyte M57SLI-S4 rev2. биос последний. OS Windows 7 Ultimate x64 Драйвера все обновлены. Модем промсвязь M-200 A(прошивка последняя) Может есть у кого нибудь идеи? |
Отправлено: 00:13, 18-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать ddv122,
Наименование сети - Сеть 2 или Сеть 3 и т.д. зависит от того что у вас прописано в свойствах сетевой, а именно шлюз. При первом подключении проверяется MAC адрес шлюза по данному IP и заноситься в реестр параметры HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Nla\Cache\Intranet HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards Потом при подключении если что-то не совпадает например опять же MAC с данным IP, то будет созданно новое имя. По этому нужно смотреть не журнал ошибок, а работу сети - как она устроена, как получают IP и т.д. |
Отправлено: 08:28, 18-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да почему то идет не правильное получение IP
------- Отправлено: 14:20, 03-08-2012 | #3 |
Начните с установки статик IP адрес в свойствах сетевой. |
Отправлено: 08:04, 04-08-2012 | #4 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant,
А вот то, что в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Nla\Cache\Intranet У меня по мимо раздела моего провайдера еще два раздела. Я так понимаю, что это оставшиеся какие-то предыдущие подключения, это в нормальное явление ? Или же это какие-то дополнитнльные параметры моей сети? (У меня на этом компе предустановленная ОС) |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 17-09-2012 в 02:03. Отправлено: 01:41, 17-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan...,
Вы не написали с каким именем. Если имели ввиду переменные REG_BINARY то это MAC шлюзов или тех устройств к которым ранее был подключен ваш пк, если речь про эти записи то можно удалить, но при появлении нового MAC на другом конце вашей сетевой, он будет записан. По этой переменной REG_BINARY {GUI} можно посмотреть в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards через чего осуществлялось подключение. |
Отправлено: 07:56, 17-09-2012 | #6 |
Цитата Valeant:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Nla\Cache\Intranet\tp.ru Если они не нужны, то и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles разделы от них тоже можно удалить ...?(предварительный экспорт, это само собой) Цитата Valeant:
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 17-09-2012 в 12:18. Отправлено: 11:41, 17-09-2012 | #7 |
То что у вас стоит мнемоника - \Intranet\imango13.ru, \Intranet\tp.ru - скорей всего из-за использования имен. Из-за частой настройки роутеров (или IP камер) у которычх разные MAC и которые подключаю к сетевым картам, то в данных разделах появляется куча таких записей и следовательно плодяться "СетьХ", приходиться подчищать. В основном в этих разделах которые ниже. ![]() т.е. все что не мое - то долой. |
Отправлено: 12:57, 17-09-2012 | #8 |
imango - производитель моего компа,tp.ru - не знаю что. Сеть 2, у меня появилась после перехода на новый тариф провайдера.Настройки приходят автоматом, так, что наверное это нормальное явление. Спасибо.Теперь четко вырисовывается картина решения проблемы с цифрой 2 и не только с сетью. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 17-09-2012 в 15:34. Отправлено: 15:26, 17-09-2012 | #9 |
У вас сменился не только тариф но шлюз (defaultGateway его MAC адрес) провайдера, поэтому и появилась Сеть2 |
Отправлено: 22:47, 17-09-2012 | #10 |
| Ошибка - [решено] При запуске появляется ошибка | otes1976 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 13-04-2012 10:13 | |
| Интернет - [решено] После выхода из спящего режима пропадает интернет и появляется "Неопознанная сеть" | Twix1124 | Microsoft Windows 7 | 8 | 20-12-2011 19:22 | |
| Разное - [решено] Не появляется окно приветствия | proggg | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 05-06-2011 20:47 | |
| [решено] Не появляется изображение на мониторе | Elektronik063 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 09-09-2010 09:52 | |
| Службы - Нет сети после включения, после перезагрузки сеть появляется. | volk1234 | Microsoft Windows 7 | 0 | 26-03-2010 11:10 | |
