| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2007 - [решено] Поиск значения, ВПР |
Пользователь Сообщения: 69 |
Доброго времени суток!
Есть Лист А с таблицей: ___________________ IP MAC 192.168.1.х ___________________ Известны IP-адреса, неизвестны MAC-адреса, айпи не отсортированы от меньшего к большему (и не сортируется, дает в таком виде: 192.168.1.2,192.168.1.201....) Есть Лист Б с таблицей: ___________________ IP MAC 192.168.1.х 00:00:00:00:00:00 ___________________ Таблица изначально отсортированна. Как вы поняли нужно чтобы при совпдении значения ячейки IP первой таблицы со значением второй, из второй таблицы копировалось значение мак-адреса в первую таблицу. Нарыл ВПР =ВПР(L2;mac;2;0) Все бы хорошо, но он выдает ошибку нет данных на половину ячеек, как заставить его работать, или быть может есть более подходящая функция, которой по барабану на сортировку??? ______________________ На пхп с мускулом я бы написал, а вот в экселе не получается (((( |
Отправлено: 21:03, 02-07-2012 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать blackmane, представьте файл с аналогичной (примерной) таблицей.
------- Отправлено: 22:08, 02-07-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата blackmane:
Цитата blackmane:
Выкладывайте файл в архиве под паролем на обменник, ссылку и пароль — в личку. Посмотрим. |
Отправлено: 22:18, 02-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С другими данными все получается, а здесь - нет.
По поводу соответсвия, я пробовал копировать ячейки из mac в основную таблицу - результат тотже. Я отсортировал конечную таблицу, чтобы сразу было видно на что он выдает ошибку. В некоторых ячейках ай-пи еще не введен. |
Отправлено: 19:40, 03-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать blackmane, проблема банальна. На листе «IP» у Вас часть IP-адресов в диапазоне «mac» дополнено пробелом [я сначала решил, что все IP-адреса, у которых длина последней группы меньше 3-х, но нет: именно произвольная часть адресов; интересный вопрос — как так могло получиться]. Уберите эти конечные пробелы (например: временно вставить новый столбец, использовать в нём формулу «СЖПРОБЕЛЫ()», затем скопировать его ячейки и вставить в столбец «A» значения).
Отправлено: 19:53, 03-07-2012 | #5 |
Цитата Iska:
Цитата Iska:
Спасибо. И еще вопрос, есть ли функция которая считает ячейки в столбце/строке с одинаковыми значениями??? |
Отправлено: 23:30, 03-07-2012 | #6 |
------- Отправлено: 23:37, 03-07-2012 | #7 |
Отправлено: 23:44, 03-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо.
Отправлено: 18:38, 04-07-2012 | #9 |
| CMD/BAT - Поиск и удаление значения в реестре | vdereberya | Скриптовые языки администрирования Windows | 23 | 17-10-2012 07:58 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск файла, значения в файле и создания для них переменных | popoves | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 29-02-2012 20:59 | |
| CMD/BAT - Смена кодировки текстового файла, поиск строки и разбор значения | profcom | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 10-11-2011 20:20 | |
| Разное - [решено] /SQL/ Поиск значения в ячейках всех таблиц базы данных Oracle | EvgeniyQQQ | Программирование и базы данных | 4 | 09-08-2010 19:46 | |
| MySQL - Поиск несуществующего значения. | DedAlex | Программирование и базы данных | 7 | 04-06-2008 15:13 | |
