| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » [решено] Двойной INSERT |
Старожил Сообщения: 252 |
Есть Таблица1, где есть id, stolbec1, stolbec2, stolbec3
Есть Таблица2, где есть id, id_Таблица1, stolbec1, stolbec2, stolbec3 Мне нужно сделать так что бы когда добавляю через формы информацию в таблицу1, он всё что добавляю добавлял так же и в таблицу2, с условием что: Таблица1.id=Таблица2.id_Таблица1 Таблица1.stolbec1=Таблица2.stolbec1 Таблица1.stolbec2=Таблица2.stolbec2 Таблица1.stolbec3=Таблица2.stolbec3 Т.е. вся информация первой таблицы переносится в другую в месте с id первой таблицы. Делаю двойной INSERT, всё работает кроме одного, а именно: Таблица1.id=Таблица2.id_Таблица1 т.е. id первой таблицы не переносит автоматически в другую согласно связке таблиц. При этом все остальное переносится без проблем! Я так понял что между INSERT-ами я должен определит переменную которая будет равна той id которая встала в новой записи первой таблицы. Но вот как!? P.S. Плизз не спрашивать за чем! |
Отправлено: 21:29, 29-06-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если говорить проще то мне нужно определить переменную как максимальное id первой таблицы! Как это сделать!
Нашёл такой скрипт: Я написал таким образом: Но она не срабатывает! |
Отправлено: 20:44, 30-06-2012 | #2 |
Старожил Сообщения: 198
Профиль | Отправить PM | Цитировать На мой взгляд лучше всего сделать триигер, который будет срабатывать после INSERT и будет заносить данные в другую таблицу.
Проще, но хуже: есть в php фунция типа lastInsertId (забыл точное название, давно на php не пишу), которая возвращает последний добавленный id. То есть сначала первый INSERT, затем получить вставленный id, затем второй INSERT. |
Отправлено: 22:49, 30-06-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Insert
2. Select MAX(id) from table1 3. Insert с найденным MAX(id) |
------- Отправлено: 06:56, 05-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хоть я и решил вопрос давно и поставил метку о решении, всё равно огромное спасибо!
Отправлено: 08:58, 06-07-2012 | #5 |
| 2008 R2 - Двойной вход на терминал | werov | Windows Server 2008/2008 R2 | 12 | 13-03-2013 08:59 | |
| FAQ - двойной IP в сетевых настройках. | ibros | Сетевые технологии | 0 | 25-10-2011 21:40 | |
| Ошибка - Двойной слеш: ..\\temp | alleut | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2009 18:27 | |
| двойной файл alg.exe | gorill | Защита компьютерных систем | 3 | 17-01-2008 20:57 | |
| Двойной МАС-адрес | serius | Сетевые технологии | 1 | 23-04-2004 21:44 | |
