| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не проходит POST на Asus P8Z77-V Deluxe |
Пользователь Сообщения: 127 |
Собираю новый комп на базе материнки Asus P8Z77-V Deluxe, i7-3770, и видеокарты HD6930. Если собирать систему без видеокарты то горит Boot_Device_LED с кодом A2 (IDE Detect) (если не подключить жесткий диск то пишет код A0), если подключить видеокарту то еще будет гореть VGA_LED (коды такиеже). И там и там на мониторе изображения нет. Пытаюсь понять в чем проблема в процессоре или материнке?
Отправлено: 07:36, 21-06-2012 |
Старожил Сообщения: 410
Профиль | Отправить PM | Цитировать Junos, сбросьте БИОС, проверьте ОЗУ и питание
------- Отправлено: 07:59, 21-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Farrukhjon, Уже сбрасывал, и не один раз, через кнопку Clear CMOS
Отправлено: 08:04, 21-06-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Farrukhjon:
------- Отправлено: 08:07, 21-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Farrukhjon, Сейчас поставил память со старой сборки, все также. А БП (Chieftec CFT-650-14CS 650 W) не менял, больше года работает все ок
Отправлено: 08:15, 21-06-2012 | #5 |
Цитата Junos:
------- Отправлено: 08:28, 21-06-2012 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Код А2:
Цитата Junos:
Подробнее как это сделать, смотрим здесь |
------- Отправлено: 09:35, 21-06-2012 | #7 |
Цитата WSonic:
Отправлено: 17:25, 21-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Junos:
------- Отправлено: 17:26, 21-06-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, там нет таких портов, только DisplayPort и HDMI =(
Отправлено: 17:28, 21-06-2012 | #10 |
| Asus P8Z77-V Deluxe: достойная материнская плата для процессоров Intel Ivy Bridge | OSZone News | Новости железа | 0 | 03-03-2012 11:30 | |
| Не проходит POST | GooTTaLiN | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-04-2011 12:27 | |
| Нет POST сигнала - Asus P4P800-E Deluxe | Ursus Spelaeus | Материнские платы и память | 5 | 16-11-2008 15:46 | |
| [решено] K8V-MX не проходит POST | Se-tka | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-06-2006 20:46 | |
