| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Ноутбук не определяет HDD |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброго времени суток форумчане!!!
Проблема на ровном месте. DELL Studio 1735, вчера прекрасно работал.Сегодня при запуске системы,выдал следующее:"internal hard disk drive not found - to resolve this issue try to reseat the drive. No bootable devices, strike F1 to try reboot, F2 for setup utility. Press F5 to run onboard disgnostics" По порядку... F1-Никакой реакции... F2-Полазил в БИОС, сбросил настройки(реакции ноль) F5-диагностика системы,единственное что понял HDD code error 20000141. Попробовал переустановить систему, не определяет ни CD привод ни USB. Перекинул жесткий на другое гнездо,попробовал опять переустановить систему, запустилась...установилась,НО... Запускается только при наличии установочного диска в СД приводе)))) Тоесть вставил диск,включил,"internal hard disk drive not found - to resolve this issue try to reseat the drive. и пошла загрузка системы... после чего вынимаю диск, и дальше все работает нормально... Не могу понять почему не запускает систему с Second HDD. В БИОС выставил Second HDD в первую очередь и йух... В BIOS жесткий определяет (показывая только размер) И в Boot Sequence Second internal HDD не пронумерован... Фотографии: Характеристики... Дисковый накопитель Hitachi HTS542516K9SA00 ATA Device (160 Гб, 5400 RPM, SATA) Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5750, 2000 MHz (12 x 167) Чипсет системной платы Intel Crestline-PM PM965 Системная память 3072 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Netlist NL825642120HF-D53M 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц Тип BIOS Phoenix (08/01/08) Помогите пожалуйста...Может что то не так написал Я допишу,если что... |
Отправлено: 17:24, 14-06-2012 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата logik777:
------- Отправлено: 18:01, 14-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Заработал)))) Вот так вот,"Век живи,век учись" Но сообщение при старте системы осталось(internal hard disk drive not found - to resolve this issue try to reseat the drive). ![]() |
Отправлено: 22:42, 14-06-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать logik777, попробуйте ещё раз сбросить настройки с проверкой Boot-секции, перезагрузка, результат. Или у Internal HDD уберите номер
------- Отправлено: 00:06, 15-06-2012 | #4 |
| Звук - Не определяет гнёзда | funtaps | Прочее железо | 4 | 19-11-2012 01:37 | |
| Ноутбук Тoshiba Satellite l-40-139 - немогу запустить ноутбук после ввода пароля | chaika69 | Ноутбуки | 10 | 07-09-2010 13:21 | |
| Прочее - Есть ноутбук с мобильным модемом и Wi-Fi, второй ноутбук с Wi-Fi, смартфон с Wi-Fi | roniro | Сетевые технологии | 1 | 19-07-2010 20:52 | |
| FAQ - не определяет IP адрес | nestos | Сетевые технологии | 10 | 30-04-2009 17:53 | |
| Не определяет привод | dzheka3d | Оптические приводы | 8 | 19-11-2008 02:41 | |
