| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Кулер на AMD Phenom II X4 955 BOX |
Старожил Сообщения: 175 |
Стоит:
GigaByte GA-870A-USB3L rev3.1 AMD Phenom II X4 955 BOX охлаждение проца родное, температурный режим вроде держит и под нагрузкой (а у этого проца 64 градуса вроде заявленный максимум нормальной работы, у меня под нагрузкой 55 сейчас), но шумит при открытом корпусе нещадно, тем более лето и воздух тёплый. Закрыть даже речи нету. Необходимо охлаждение оптимальное по цена/температура/шум. Фанатом разгона не являюсь хотя в будущем может и погоняю проц. Свистоперделки типа диодной подсветки считаю лишними. Место в корпусе вроде есть. Заранее спасибо. ЗЫ. Видел тут близкие темы, но там давно всё писалось, может сейчас есть что более актуальное. |
Отправлено: 02:35, 13-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нормальный корпус. "Пузатый", в него спокойно станет Hyper 212 EVO.
Цитата Mister_Al:
, и охлаждение заметно улучшится. ![]() |
------- Отправлено: 02:23, 14-06-2012 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну получается выдув BlueStorm-ом БП сверху, ну и самоходом через открытый корпус )) Если крышку закрыть там вообще ад.
Очень не уверен, что поставить 2 6см (или около того) сбоку, один спереди и 12см сзади на выдув даже на пониженных оборотах будет лучше и тише просто открытой крышки, вместо которой "висит" 12см чтоб небольшой ток воздуха был. Хотя я согласен, что специалисты меня тут сейчас могут смешать с г. |
Отправлено: 02:51, 14-06-2012 | #12 |
Старожил Сообщения: 182
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mister_Al:
Главное чтобы был беспрепятственный забор воздуха, если корпус стоит на полу, то лучше приподнять его на пару см., в передней панели снизу не должна быть закрыта щель. |
------- Отправлено: 05:08, 14-06-2012 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И насколько оно получится лучше просто открытой крышки, с учётом суммарной стоимости всех жужжалок едва-ли не выше Hyper 212 EVO ?
Отправлено: 18:26, 14-06-2012 | #14 |
------- Отправлено: 21:49, 14-06-2012 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, поставил 212.
Замечания: 1. Не самая простая установка 2. Или у меня дырочки на мамке не совсем правильные, или я не знаю, но миллиметра полтора кожуха процессора сверху выглядывают из-под термосьёма куллера. (снизу ровно под край) 3. Если бы у меня была оперативка с большими радиаторами - вентилятор бы штатно не стал, а так в самый притык. |
Отправлено: 21:55, 22-06-2012 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А температура то как???
------- Отправлено: 21:59, 22-06-2012 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нормально, помотал под Sandra тесты на стабильность, около 55 под нагрузкой, и никакого серьёзного шума (старый 12см, который у меня в корпус поддувает - теперь слышно его). Температура на материнке и то выше (до 65 под нагрузкой)
Сейчас по сандре (в простое): Температурные сенсоры Температура платы : 44.00°К Температура процессора : 37.00°К Дополнительная/процессора 2 температура : 47.00°К Устройства охлаждения Системный вентилятор : 1127рпм Дополнительный/процессора 2 вентилятор : 1974рпм |
Отправлено: 22:07, 22-06-2012 | #18 |
------- Отправлено: 22:12, 22-06-2012 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да. Просто замечания по ходу дела, а задача выполнена, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Mister_Al, 23-06-2012 в 00:39. Отправлено: 22:15, 22-06-2012 | #20 |
| Посоветуйте кулер для AMD Phenom II X4 965 BE | aset | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 08-06-2011 21:21 | |
| Посоветуйте кулер для Phenom II X4 955 BE 3200 MHz 125W | Caiman22 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 03-05-2011 10:29 | |
| Посоветуйте кулер для Phenom II X2 545 3000 MHz | Djoylok | Разгон, охлаждение и моддинг | 21 | 28-04-2011 00:15 | |
| [решено] Боксовый кулер AMD Phenom II X6 1075T | brvip09 | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 09-03-2011 13:12 | |
| [решено] Кулер для AMD Phenom II X6 1090T Black Edition | напарНИК | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 27-11-2010 20:09 | |
