| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Мастер переноса файлов и настроек. |
Пользователь Сообщения: 70 |
Решил вместо WinXP поставить Win 7, перед этим с помощью сабжевой программы сохранил всё ценное, что есть на диске (файлы и настройки в документах). Но оказалось, что для Win 7 нужна уже другая программа, а файлы этой программы она не читает. Пришлось мне по новой ставить WinXP. А тут что сделать надо? Восстановить все файлы с помощью этой же программы, потом опять сохранить их, но с помощью уже другой программы, с Win 7. Но дело тут в том, что файлы-то восстановить я смог не все, особенно файлы настроек многих программ (включаю очень важную Mozilla Firefox - там у меня все пароли лежали), а всё из-за ошибок, которые выскакивают по окончанию восстановления. Если ошибка была уже на этапе записи/сохранения файлов - что ж, ничего не поделаешь; но а вдруг дело как раз в этом восстановлении, то есть получить те же настройки как бы можно, но не получается из-за этой грёбаной ошибки? Ошибки - это сообщения с просьбой отправить отчёт, на migwiz.exe (как раз это программа) и какую-то drwtsn32.exe.
p.s. Скриншоты во вложениях. Файлов по указанным путям не нашёл. |
Отправлено: 21:48, 11-06-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачайте ResetPermissions.zip и распакуйте в отдельную папку. Запустите ResetPermissions.cmd (выполняться будет долго, дождитесь окончания и перезагрузитесь).
Отправлено: 11:17, 12-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал, попытался опять восстановить файлы - результат тот же.
Отправлено: 11:47, 12-06-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать truefail, выложите лог Process Monitor при восстановлении (меню File -> Save -> PML-формат) в архиве на любой файлообменник.
Без стороннего ПО, антивируса и файрвола? |
Отправлено: 12:13, 12-06-2012 | #4 |
p.s. Забыл сказать: при начале восстановления требует какой-то диск ("Вставьте диск 1", или как там), нажимаю ОК, процесс идёт дальше. |
Последний раз редактировалось truefail, 12-06-2012 в 13:11. Отправлено: 13:05, 12-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файл лога весь выкладывать (800 МБ - несколько часов заливаться будет), или достаточно части?
Отправлено: 14:15, 12-06-2012 | #6 |
Отправлено: 14:17, 12-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда, и как я мог забыть, что можно просто заархивировать :D
Logfile2.rar |
Отправлено: 15:02, 12-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать truefail, лог не помог выяснить причину.
Есть сторонняя утилита FASTConv. |
Отправлено: 16:57, 12-06-2012 | #9 |
Сначала с помощью утилиты rmv2opq перевожу файл в нужный формат, на что получаю ошибку в логах: Ну да ладно, файлы (папка USMT2.UNC и в ней IMG00001.DAT и status) нужные вроде бы получил. Дальше использую собственно fastconv: В начале получаю: Потом после строки программа вылетает. Добавляю файл в исключение: На что в конце получаю: Получается, это какой-то архиважный файл, без которого я и файла лишнего не получу? |
Последний раз редактировалось truefail, 13-06-2012 в 08:51. Отправлено: 16:59, 12-06-2012 | #10 |
| CMD/BAT - bat'ник переноса и разархивирования файлов | So Sensually | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 01-12-2011 16:32 | |
| Службы - Ошибка мастер переноса настроек и файлов ХР | ww23 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-08-2009 14:14 | |
| скрипт для переноса настроек на переустановленную XP | Dirk Diggler | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 39 | 28-02-2009 14:50 | |
| Ошибка - [решено] Мастер переноса данных | Lavrentiy | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 08-04-2008 13:04 | |
| Удаление из меню "ПУСК" Мастер переноса файлов | hobbit25 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 23-08-2007 13:57 | |
