| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Установка Windows XP и Windows 7 c сохранением букв разделов |
Подскажите, пожалуйста, как осуществить следующее: установить win xp и win 7, xp на первом примари разделе C fat32, W7 на втором примаре разделе D ntfs, буквы этих дисков должны видеться точно так же из каждой оси (C и D, соответственно). Перечитав этот сайт, я понял, что надо поставить XP а потом из нее Win7, но в этом случае загрузочные файлы W7 будут в корне диска C, а этого хотелось бы избежать, чтобы иметь "чистый" XP раздел, к тому же, непонятно, сможет ли W7 установить свой загрузчик на fat32 раздел. Поэтому, я предполагаю, что лучше будет конфигурация с System Reserved разделом в 100Мб в начале диска, на котором будет загрузчик W7, и два примари раздела для XP и W7. Так вот как это правильно осуществить? И точно ли, что W7 будет показывать, что она установлена на диск D, а раздел с XP будет виден как C? И есть ли возможность с помощью MultiBoot вручную перейти от конфигурации без System Reserved раздела к конфигурации с ним? Спасибо.
Отправлено: 20:18, 05-06-2012 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну что ж, давайте по-порядку.
1. Файлы загрузки Windows 7 могут находиться на разделе FAT32 2. Если вы не хотите, чтобы на разделе с Windows XP были файлы загрузки Windows 7, вам придется изменить активный раздел, перенести на него файлы загрузки XP, организовать с него загрузку. 3. Потом на этот раздел вы можете поставить Win 7, или 4. Создайте третий раздел, который будет выполнять функции загрузочного, выполните мероприятия по п.2 Вы на это согласны? Вам это надо? P.S. Multiboot выполняет другие функции, а те, о которых вы говорите - нет. |
------- Отправлено: 21:53, 05-06-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как я понял, W7 ставится либо в один раздел, либо с разделом System Reserved, в этом случае этот раздел и будет активным/загрузочным. Мне и нужен такой вариант, просто в этом активном разделе будут 2 "ссылки" на раздел с XP и на раздел с W7. Разве это какая-то слишком нестандартная конфигурация?
Отправлено: 22:33, 05-06-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нестандартность в том, что в XP у вас будет все равно 3 раздела. И в том, что SystemReserved придется создавать заранее самому, а не в процессе установки Win 7.
------- Отправлено: 22:38, 05-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата okshef:
Цитата okshef:
Отправлено: 22:46, 05-06-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SR не будет видно в проводнике Windows 7, в XP его скрывать нельзя - система не загрузится.
Multiboot не поможет. А для инструкции нужны сведения: сделайте 2 файла, получение которых описано после слов Внимание - обязательно к исполнению! в шапке темы Восстановление загрузки Windows 7 после установки XP и создание двойной загрузки. |
------- Отправлено: 22:50, 05-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все таки не очень понятно. Значит SR раздел всегда будет виден в XP? И ntldr будет именно на нем? Значит у него будет буква C и XP будет на диске D? А W7 его видеть не будет и тоже получится на диске D. Но если третьему разделу как-то можно можно присвоить букву E и установить W7 на него, то это не будет проблемой.
А если отказаться от SR раздела, установить XP на примари C, создать еще один примари D и из XP запустить установку W7, то что будет с буквами дисков в этом случае? Из XP диск с W7 будет D, а сама W7 при загрузке будет на каком диске, и какая буква будет у диска с XP? Цитата:
Вот нашел похожую тему: http://forum.oszone.net/thread-166351.html . Но непонятно, почему при создании SR раздела у него не сломалась загрузка XP, ведь если он ставил XP на G, то при добавлении нового раздела XP должна была оказаться на диске H, и вряд ли бы она тогда заработала. |
Отправлено: 23:08, 05-06-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата 4real:
Цитата 4real:
Цитата 4real:
Цитата 4real:
Цитата 4real:
Сколько у вас будет жестких дисков? |
------- Отправлено: 23:27, 05-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жесткий диск будет только один.
Т.е. активный SR раздел будет виден в XP, но у него не будет буквы? Если так, то в чем проблема с его видимостью? Файлы загрузчика XP будут не на разделе с W7, а в SR, т.е. все загрузчики в разделе для загрузки. Должно быть удобно. Но я уже думаю, что проще будет без SR раздела. Осталось выяснить что будет с буквами дисков в этом случае: Цитата 4real:
(Вверху добавил ссылку на похожую тему.) |
Отправлено: 23:41, 05-06-2012 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вы определитесь - будет у вас SR или нет:
Цитата 4real:
Цитата 4real:
Цитата 4real:
------- Отправлено: 23:56, 05-06-2012 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Отображение букв разделов | Trommy | Microsoft Windows 7 | 16 | 26-02-2012 20:31 | |
| Mandriva/Mandrake - [решено] Установка Windows 7 после Linux ошибка выбора разделов | gaer06 | Общий по Linux | 2 | 02-01-2012 08:57 | |
| Установка - Разный порядок букв разделов при установленных Win7 и WinXP | ASUS27 | Microsoft Windows 7 | 5 | 31-01-2010 12:08 | |
| Установка - Как восстановить Windows XP с сохранением программ | zonet | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 30-03-2009 20:33 | |
| Интерфейс - [решено] Замена букв разделов | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 22-04-2008 12:06 | |
