| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Кулер чипсета и "Power OK" провод. |
Пользователь Сообщения: 136 |
Здравствуйте. Я впервые создаю подобную тему и, может быть, не совсем верно выбрал раздел.
Расскажу о системе: Motherboard: Asus A8N-E Processor: Athlon 3200+ RAM: 1 gb, на чипах написанно "Elixir" PSU: ATX300-PNF, 300W HDD: Seagate barracuda 7200, 200 gb Videocard: Radeon x550 Перейду к сути вопроса. Перестал вертеться кулера на чипе мб, естественно, пришлось сменить. Сменил на другой не предназначенный для этого, по крайней мере, по размерам. Ну будет...Установил вертится, охлаждает - вопрос закрыт. Но, когда включаю БП нужно подождать 30-60 секунд прежде чем можно будет включить компьютер - раньше комп не реагрирует. Если бы только это, так еще и обороты всех кулеров снизились примерно на половину, диоды с передней панели компьютера стали тусклее. А заводиться это все как...- чтобы это все зароботало хоть так - нужно подтолкнуть кулер бп, иногда и другие))). Появилась мысль, что кулер для чипа МБ был с каким-то датчиком, и теперь, когда этого кулера нет, он не "видит" температуру, и дабы сам себя не сжечь, "режит" подаваемую мощность на МБ. Так вот, я пощупал тут и там...В итого положил кусочек резинки под контакт СЕРОГО провода, из пучка EATX, и все работает, только вот замыкать приходиться скрепкой... Суть вопроса: Можно его срезать(на крайний случай), или заставить работать это все подругому. |
Отправлено: 22:18, 03-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TakTo:
Замеряйте напряжения на бп цифровым мультиметром |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 03-06-2012 в 22:31. Отправлено: 22:26, 03-06-2012 | #2 |
Сомневаюсь что дело в бп.. Вот уже 12 часов таким образом все работает |
Отправлено: 22:30, 03-06-2012 | #3 |
------- Отправлено: 22:36, 03-06-2012 | #4 |
Отправлено: 22:39, 03-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте в биосе отключить опцию
------- Отправлено: 22:42, 03-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После того как я похожил резинку под серый провод, все работает как раньше.
Цитата WSonic:
В данный момент нет возможности измерить напряжение в бп т.к. нет прибора. |
Последний раз редактировалось TakTo, 03-06-2012 в 22:55. Отправлено: 22:43, 03-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда проблема только с материнской платой. Очевидно с power_good
------- Отправлено: 22:59, 03-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, если Power OK обрезать, нужно ли обрезать таже и -5V провод?
Отправлено: 00:26, 04-06-2012 | #9 |
Есть все шансы - что ваш пк после этого долго не проживет. Нужно найти причину почему пк так себя ведет А отрезать - это не выход из положения. Мне все - таки кажется что проблема или в бп или в материнской плате. Больше сказать нечего |
------- Отправлено: 00:54, 04-06-2012 | #10 |
| Прочее - [решено] ZTE ZXDSL 531B: "Power" постоянно горит красным | andset | Сетевое оборудование | 8 | 01-10-2014 18:14 | |
| Router - [решено] Провод "на два конца" | Diving | Сетевое оборудование | 7 | 18-03-2011 11:56 | |
| [решено] "Power ON" и неправильная позиция джампера на материнской плате (есть фото) | Carantin85 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 21-08-2010 17:55 | |
| компьютер с кнопки "Power" не включается,надо переключить на задней панели | SimQ | Материнские платы и память | 7 | 05-12-2008 23:18 | |
