Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » температурный режим
температурный режим
поставил материнку MB Asus M2N 1394 ,из кулеров только на блоке питания , процессоре и видеокарте вот температура , на процессоре нормальная , а вот чипсет (если это он) высоковата , также по отдельной программке на жёском диске температура до 54 гр поднимается , как лучше дополнительные кулеры поставить , на переднюю панель корпуса только или ещё и сзади
Отправлено: 15:29, 03-06-2012
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
kuznechov119m, лучше все эти умозаключения евереста проверить практически - пальчиком на радиаторе моста и ж.диске. Ессно, проток воздуха никогда лишним не будет, соотв. по сути вопроса -
Цитата kuznechov119m:
на переднюю панель корпуса только или ещё и сзади »
Отправлено: 16:26, 03-06-2012 | #2
Аватара для STINGER45
Благодарности: 128
kuznechov119m, Лучьше всего спереди на вдув а сзади на выдув
Отправлено: 16:52, 03-06-2012 | #3
PC Master
Благодарности: 1604
как лучше дополнительные кулеры поставить , на переднюю панель корпуса только или ещё и сзади »
Ставь сзади и на переднюю панель тоже
Цитата ShaddyR:
проток воздуха никогда лишним не будет »
Характеристики процессора и ОП-CPU-Z.Характеристики видеокарты-GPU-Z.Разгон видеокарты-MSI Afterburner.Аппаратный мониторинг-HWMonitor.Аппаратная информация ПК и анализ/тест комплектующих-PC-Wizard.
>>Спасибо можно выразить, нажав на ссылку"Полезное сообщение"
Отправлено: 16:56, 03-06-2012 | #4
Спасибо за ответы , почитал просто про эту мамку болезнь чипсет перегревается , вот и решил проверить температуру программно , а пальцем трогаешь всё еле тёплое ,кулеры лишние не хочется ставить из-за дополнительного шума , но ради эксперимента понижения температуры попробую ,а жёсткий диск уже седьмой год работает , может и температура из-за этого повышена
Отправлено: 18:05, 03-06-2012 | #5
Благодарности: 444
если мать бу,то смени термопасту на чипсете,если радиатор холодный значит теплопередача плохая
Отправлено: 19:53, 03-06-2012 | #6
Благодарности: 128
kuznechov119m, Еще можно прямо на радиатор моста маленький кулер поставить ,довольно эффективно(сам пробовал)
Отправлено: 21:04, 03-06-2012 | #7
когда профилактику буду делать заменю и на процессоре заодно , без разнице какую пасту покупать(производитель)? пока кулеры попробую ,завтра куплю теперь остаётся найти как питание к ним подать на материнке свободных разъёмов много
Отправлено: 21:13, 03-06-2012 | #8
Благодарности: 444
будешь менять на чипсете,осторожно,там терможвачка,а ты поставишь пасту,радиатор будет жестко давить на кристалл,осторожно ставь на место радиатор чтоб не сколоть кристалл,но паста лучше,меньше толщина перехода
Отправлено: 22:02, 03-06-2012 | #9
Благодарности: 128
kuznechov119m,
теперь остаётся найти как питание к ним подать на материнке свободных разъёмов много »
Запитать можно хоть от разъемов блока питания
Отправлено: 22:15, 03-06-2012 | #10
Глючит температурный датчик. Дмитрий_Овчинников@vk Процесcоры 8 09-03-2012 17:20
Температурный режим видеокарты XFX GF9600GT Ochotnik Видеокарты 3 06-05-2008 11:59
Температурный датчик на маме Lerich Материнские платы и память 2 20-03-2008 14:44
Температурный режим, или смерть матери ? BenderFromNorth Непонятные проблемы с Железом 40 07-06-2007 12:29
