Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Нет доверия к CAB-Файлу!
Устанавливал DirectX перзагрузился комп, начал заново ставить directX и выскочило сообщние нет доверия к cab файлу что делать ?(извиняюсь если такая тема уже ,была просто наверно не нашел)
Отправлено: 22:12, 30-05-2012
Аватара для Morpheus
Благодарности: 2328
Art_metal, где брали этот DX?
Скачать бесплатно | Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX для конечного пользователя
или
DirectX 9 Redistributable - скачать бесплатно DirectX 9 Redistributable (Jun 2010)
Отправлено: 22:17, 30-05-2012 | #2
брал с оф сайта microsoft , несколько раз качал заново все равно такая же фигня !?
Отправлено: 22:18, 30-05-2012 | #3
Благодарности: 2328
Какую именно версию ставите? Дайте ссылку.
Служба криптографии не отключена случаем?
Отправлено: 22:27, 30-05-2012 | #4
службы включены дерикт web setup 90c
Отправлено: 22:37, 30-05-2012 | #5
Благодарности: 2328
Сдаётся мне, что это что-то под другую версию Windows.
Перекачайте по любой ссылке из сообщения 2. Первая ссылка - тот же web setup, только правильный (dxwebsetup.exe 286Кб).
Отправлено: 22:45, 30-05-2012 | #6
не помогает опять нет доверия к cab файлу , есть-ли вариант решения без перестановки виндовса ?
Отправлено: 22:52, 30-05-2012 | #7
Благодарности: 2328
1. Восстановите службы (см.шапку).
2. В командной строке, запущенной с правами администратора (важно!), выполните
sfc /scannow
При невозможности восстановления прикрепите к следующему сообщению \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Отправлено: 22:58, 30-05-2012 | #8
службы восстановил вроде помогло .
Отправлено: 01:14, 31-05-2012 | #9
Доброго вечера всем кто на форуме - подскажите! Включил проверку AVASTOM при загрузке -свою Windows 7 картинка прилагается-пишет повреждены я так понял Cab 1 или несколько наверное их надо удалить скачать и установить заново , какие не понятно -как это влияет на систему
Отправлено: 01:22, 22-03-2013 | #10
Настройка доверия между Win2003 и Win2008R2 bombording Microsoft Windows NT/2000/2003 11 16-11-2011 08:40
[решено] Нет доверия доменов kiff86 Microsoft Windows NT/2000/2003 8 11-08-2011 12:29
DirectX9. Нет доверия cab-файлу. alex779 Поиск драйверов, прошивок и руководств 3 18-06-2011 19:40
нет доверия от дочернего домена к родительскому Hakku Microsoft Windows NT/2000/2003 21 28-12-2008 02:32
Подскажите заслуживающую доверия фирму по восстановлению данных с HDD Petya V4sechkin Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 13 07-06-2007 21:27
