| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Почти не работает кулер на нетбуке Compaq mini cq10-710sr |
Ветеран Сообщения: 623 |
Проблема такая: вчера юзал вышеуказанный нетбук и все было нормально, а сегодня, запустив его, я обнаружил подозрительную тишину и ошибку на экране: "CPU fan does not work properly, the system may be unstable" (за точность слов не ручаюсь, но идея такая). Включил нетбук без нижней крышки и увидел такую картину: при включении кулер делает примерно полоборота, а затем застывает. Если при включении покрутить кулер пальцем - ошибка не показывается, но кулер, тем не менее, не работает. Смазка не помогает. Что делать в таком случае? Ведь кулер же вроде не совсем мертв? Контакты отключал и подключал посильнее - бестолку. Кстати, без вентилятора нетбук не сильно греется, нужно было срочно скинуть данные и я рискнул загрузиться в винду без него, пока скидывал инфу, температура не подымалась выше 42 градусов (в основном - 38-40).
------- Отправлено: 20:55, 27-05-2012 |
| Wireless - Wi-Fi на нетбуке не работает Wi-Fi на нетбуке не работает | makc2364 | Сетевое оборудование | 4 | 24-02-2012 06:51 | |
| Toshiba USB 2.0 Mini 4-Port Hub ( Не работает а диод горит ) | Expo37 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 19-10-2010 00:14 | |
| ПОМОГИТЕ! Немогу поставить Windows на HP CQ10-100ER | Tof | Ноутбуки | 1 | 12-10-2010 14:12 | |
| Не работает ноутбук Compaq Presario CQ50 | Ikarek | Ноутбуки | 6 | 28-07-2009 04:47 | |
| Сабвуфер почти нигде не работает | ratnick | Прочее железо | 1 | 09-03-2009 15:16 | |
