| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Hyper-V настройка сетевых адаптеров! |
Добрый день.
У меня такая проблема,вернее стоит задача. Создаётсья сеть с нуля. Есть физический сервер Windows Server 2008 r2 Enterprise sp1 Есть два физический сетевых адаптера, имена-WAN и LAN. WAN-internet-adsl modem(IP-192.168.2.1) LAN-лакалка-switch. Поднята роль Hyper-v В Hyper-v установлен тоже Win Server Enterprise 2008 r2 sp1 Какие настройки (тип виртуальной сети и İP адреса для адаптеров) нужно сделать на физическом сервере и в Hyper-V чтоб была полноценная сеть? Будут установлены роли-DHCP + AD + DNS. Документацию прочитал,но чё то не дошло. Я новичок в этом,помогите. Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:17, 27-05-2012 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kenan.B:
прочтите данную документацию о виртуальных сетях Hyper-V |
------- Отправлено: 14:05, 27-05-2012 | #2 |
Для простого вывода в интернет виртуалок достаточно выставить "виртуальную сеть" в Extarnal. Все остальные настройки произвожу непосредственно в виртуальной машине: DHCP или статика. DHCP у вас уже есть. Цитата Kenan.B:
------- Отправлено: 13:05, 28-05-2012 | #3 |
------- Отправлено: 15:07, 28-05-2012 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может сначало? )
Отправлено: 15:11, 28-05-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kenan.B, с самого начала:
1) покупаете сервер с процессором имеющим поддержку VT или AMD-V 2) устанавливаете Windows Server 2008 R2 (можно сразу Hyper-V Edition - бесплатная, если не хотите на хосте использовать другие роли) 3) устанавливаете Hyper-V 4) создаёте виртуальную сеть: 4.1) - Внешняя (Excternal) если ваши VM (виртуальные машины) должны иметь "прямой" доступ в интернет или локальную сеть. 4.2) - Внутренняя (Internal) если ваши VM должны иметь доступ по сети только с хостовым сервером. Возможно, если на сервере настроить NAT - VM будут иметь доступ к внешней сети. Не проверял. 4.3) - Частная (Private) если ваши VM должны иметь доступ только между собой. По RDP на эти VM не зайти... 5) создаёте VM и указываете тип сети (описание см. выше) 6) Если вы выбрали тип External, то при наличии в локальной сети DHCP VM автоматически получат IP. Если DHCP нет - вы можете вручную назначить в свойствах сетевого интерфейса (сетевой интерфейс в VM, не на хосте!) сетевые параметры вашей сети. В том числе - реальные IP адреса, если ваш хост находится во внешней сети. Всё! единственно, что я не оставляю по умолчанию в некоторых случаях - тип сетевой карты. На третье картинке - Legasy Network Adapter. А случай - если VM Unix-Like. Если VM - Windows то можно оставить по умолчанию. С сайта microsoft можно скачать дополнение для Unix-Like (точнее для Linux) LinuxIC v21.iso, установив которое на VM можно выбирать не Legasy, а обыкновенный сетевой адаптер. |
------- Последний раз редактировалось exo, 28-05-2012 в 15:41. Отправлено: 15:14, 28-05-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда в VM будет тока одна сетевая карта(external)на реалный сетевой адаптер LAN?
А насчёт İP адресов: WAN останестья при своих İP-192.168.2.2./24 Def gate-192.168.2.1 DNS не нужно?! -------------------------------------------- а LAN-реальном сетевой адаптер İP-192.168.2.3 Def gate-не нужен?! DNS-192.168.2.3 -------------------------------------------- Тогда сетевой адаптер на VM без İP адреса? Правильно?! |
Последний раз редактировалось Kenan.B, 28-05-2012 в 15:46. Отправлено: 15:40, 28-05-2012 | #7 |
вам нужно больше? вы можете создать два, три сетевых интерфейса. Можете их привязать к разным физическим интерфейсам. описание обновил - теперь с картинками. Цитата Kenan.B:
Цитата Kenan.B:
Цитата Kenan.B:
При создании виртуальной сети Hyper-V у вас на хосте появится ещё один интерфейс - так вот там ничего менять не нужно. По крайней мере у меня не было такой необходимости в случае "простой сети" |
------- Последний раз редактировалось exo, 28-05-2012 в 15:50. Отправлено: 15:43, 28-05-2012 | #8 |
Отправлено: 15:47, 28-05-2012 | #9 |
------- Отправлено: 15:51, 28-05-2012 | #10 |
| Драйвер - [решено] Код 10 для сетевых адаптеров в Windows 7 Ultimate | 81ruslan81 | Microsoft Windows 7 | 86 | 28-03-2016 23:12 | |
| Интернет - [решено] Направления двух сетевых адаптеров | Evgeniy65 | Microsoft Windows 7 | 5 | 10-02-2016 10:45 | |
| FreeBSD - [решено] Hyper-V + FreeBSD. Настройка сети | tarasov.evgeny | Общий по FreeBSD | 7 | 18-11-2011 12:29 | |
| Разное - Индикатор трафика сетевых адаптеров на Visual Basic 6 | allecs | Программирование и базы данных | 10 | 29-09-2011 02:04 | |
| D-Link объявила о запуске серии сетевых адаптеров PowerlineHD для электрических сетей | boss911 | Новости железа | 5 | 23-06-2009 17:42 | |
