| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Разное - Подводные камни при сборке компа. |
Пользователь Сообщения: 132 |
Здравствуйте!
Прошу совета форумчан. Хочу собрать комп. Довольно мощный. Чтобы не "летал", но, по крайней мере, тянул все игры. Бюджет на сбор системника: около 30 000 рублей. С составляющими пока не определился, но думаю взять: мать, процессор, короб, ДВД, оперативку, БП, видеокарту, жесткий диск. Что я не учел в этом списке? А главное, какие могут возникнуть трудности при сборке? Может ли быть такое, что комп не заработает даже если все собрал правильно? Подскажите некоторые тонкости этого дела, дальше попробую сориентироваться сам. Спасибо. |
Отправлено: 16:07, 23-05-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nick1551:
Цитата nick1551:
Цитата nick1551:
------- Отправлено: 16:12, 23-05-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно ставить "бочонки" при установке МП в корпус. Иначе она будет коротить на корпус. Видео, см. с 4.55 мин.
Отправлено: 16:15, 23-05-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать nick1551, Не забудьте прежде чем вкручивать материнку, навесьте на неё процессор с кулером и установите память.
Ещё не забудьте вставить заднюю панельку под выходы материнской (она вместе с материнской идёт). Не перепутайте, когда будете её вставлять, положение отверстий. |
------- Отправлено: 16:52, 23-05-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2249
). Незабывайте подключать доп. питание к видяхе (если оно используется), не путайте полярность диодов (power, HDD) передней панели. |
------- Отправлено: 09:01, 24-05-2012 | #5 |
Старожил Сообщения: 288
Профиль | Отправить PM | Цитировать Устанавливать процессор и тем более куллер процессора на материнскую плату, перед установкой платы в корпус, совершенно не обязательно, все зависит от удобности дальнейшего монтажа, заранее устанавливать процессорный куллер рекомендуется, если только он ооочень больших размеров. В конечном итоге порядок каждый определяет для себя сам исходя из визуальной оценки размещения узлов, иногда бывает сложно подобраться в корпусе к узлам из-за болльшого куллера .
Отправлено: 13:00, 01-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Harvester666999:
------- Отправлено: 13:09, 01-06-2012 | #7 |
И исключительно затем, чтобы было меньше шансов продавить материнку (а продавишь - что-нибудь да лопнет) при установке процессора и модулей памяти. А вот полярность светодиодов перепутать не страшно, ну, не засветятся они если, перевернуть разъём, и всё. |
------- Отправлено: 13:13, 01-06-2012 | #8 |
------- Отправлено: 14:37, 01-06-2012 | #9 |
| "камни при удалении кластерного ресурса | Butunin Klim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 07-07-2011 16:14 | |
| Delphi - Ищу подводые камни в разработке БД SQL Server 2008 | vlandex | Программирование и базы данных | 10 | 21-03-2011 15:40 | |
| Как сменить режим домена с 2000mixed на 2003, и чем это чревато, подводные камни! | akaAmigos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 23 | 22-07-2010 09:59 | |
| Нужен совет по сборке компа на базе QX6700 | RBS | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 24 | 20-08-2007 21:42 | |
| Dark Stone /Темные камни дьявола | gruman | Игры | 0 | 10-03-2007 18:07 | |
