| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - виснет fetch на виртуалке vmware |
Пользователь Сообщения: 88 |
Freebsd 8.3 установлена на виртуалке Vmware Workstation, сеть настроена bridge.
Суть проблемы заключается в том что при установке портов/закачке дистфайлов/обновлении сорцов и т.п. виснет fetch при закачке притом совсем произвольно и при повторном запуске снова какое-то время качает и виснет. Это очень напрягает при установке чего-то с большим кол-вом зависимостей и обновлении системы. хостовая ОС winXPsp3 x86, HP XW8200 c двумя xeon, 3гб озу, гигабитной сетевухой Изначально погуглил и попробовал: сменил source сервак в make.conf и *-supfile файлах проверил отсутствие потери пакетов и перегрузки канала в сети к хостовой ОС настроил ntp и синхронизировал время и на хосте и на виртуалке заменять на wget в make.conf, а именно FETCH_CMD=wget обновить putty до последней версии Это всё не помогло, частично помогло установка vmware tools вот таким способом: http://fly8r.ru/virtualizaciya/vmwar...a-freebsd-8-2/ проблема ушла только в случае если запущены 1 или 2 виртуалки, если же запустить 3ю то на ней проблема чётко проявляется. Можно ли как-то решить или обойти эту проблему или придётся переезжать на Virtualbox? |
Отправлено: 16:36, 22-05-2012 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата v0f41k:
Попробуйте покрутить гайки sysctl: |
Отправлено: 16:45, 22-05-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата v0f41k:
Отправлено: 23:27, 30-06-2012 | #3 |
| Прочее - Пропал доступ к компу, но не к виртуалке. | Efsey | Сетевые технологии | 6 | 12-02-2013 09:48 | |
| Резервный контроллер домена на виртуалке? | Budeniy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 27-09-2012 16:36 | |
| FreeBSD - Установка из портов. Где находится список серверов fetch? | yura_n | Общий по FreeBSD | 2 | 02-05-2012 16:44 | |
| DNS/DHCP - Win 7 x64 prof + убунта на виртуалке - отваливается сеть | npoXBOCT | Сетевые технологии | 0 | 16-02-2012 13:59 | |
| FreeBSD - [решено] FreeBSD 6.2: fetch: ... Forbidden | ladjack | Общий по FreeBSD | 2 | 21-12-2007 22:47 | |
