Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Загрузка - [решено] Проблемы с перегревом и загрузкой компьютера.
Доброго времени суток! Проблема такая: при работе с компьютером ( около 1-3ч) сильно нагревается видеокарта и жесткий диск. Компьютер просто зависает даже если я буду находиться на рабочем столе и никаких действий не выполнять. Но, при этом мышь двигаться может, но на нажатия мыши или клавиатуры компьютер не реагирует. Заметил, что если компьютер зависает, но потом дать ему остыть, он включается нормально, но позже опять зависает. Нормальная работа происходит только после нескольких перезагрузок ( от 3 и т.д) Иногда при загрузке компьютера зависает на загрузке материнской платы. Так же выскакивает ошибка reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot. После этого тоже нужно выключить компьютер и подождать пока он остынет. Есть подозрение, что при перегреве компьютер не видит жесткий диск и выдает такие ошибки. Или дело в блоке питания. Такая проблема появилась при установке Windows 7 при Windows XP её не было. Вот такая вот проблема.
P.S. Вот скриншот данных датчиков эвереста, когда комптьтер только начал работать (около 10 мин) : http://s019.radikal.ru/i612/1205/88/f70f3d53092d.jpg
Данные о компьютере:
Компьютер
Дата / Время 2012-05-18 / 15:48
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
DirectX DirectX 11.0
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Имя пользователя Илья
Имя компьютера ИЛЬЯ-ПК
Вход в домен Илья-ПК
Системная плата
DIMM1: Hynix HMT325U6CFR8C-H9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Системная память 2048 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Тип BIOS AMI (11/22/10)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake G41
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата Неизвестно
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение
Монитор LG L1750U [17" LCD] (1507228717)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9500 GT
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 Мб)
Мультимедиа
Звуковой адаптер VIA VT1705 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Хранение данных
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5200S ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Дисковый накопитель ST3250410AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Контроллер IDE Контроллер Intel(R) 82801GB/GR/GH (семейство ICH7) Serial ATA Storage - 27C0
Контроллер IDE Контроллеры Intel(R) 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF
Разделы
E: (NTFS) 130.3 Гб (47.4 Гб свободно)
Общий объём 232.9 Гб (127.1 Гб свободно)
D: (NTFS) 48679 Мб (46192 Мб свободно)
C: (NTFS) 56394 Мб (35492 Мб свободно)
Ввод
Мышь HID-совместимая мышь
Мышь Microsoft PS/2 мышь
Клавиатура Клавиатура HID
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Сеть
Первичный адрес IP 192.168.1.33
Первичный адрес MAC C8-60-00-6A-54-0C
Сетевой адаптер Сетевая карта Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192.168.1.33)
Периферийные устройства
Принтер Fax
Контроллер USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Контроллер USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB-устройство Microsoft LifeCam VX-5000
USB-устройство Microsoft LifeCam VX-5000.
Принтер Microsoft XPS Document Writer
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
DMI
DMI версия BIOS 0405
DMI системный UUID 60836774-8DFED511-8DF7C860-006A540C
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI версия шасси Chassis Version
DMI тип шасси Desktop Case
DMI серийный номер системной платы MT701CK19602720
DMI системная плата P5G41T-M LX2/GB
DMI версия системной платы Rev X.0x
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системная версия System Version
Отправлено: 16:01, 18-05-2012
Дед
Благодарности: 9332
На скриншоте температура не критическая. Как у вас организовано охлаждение в корпусе. Не забиты ли пылью радиаторы, меняли ли термопасту. Укажите модель мощность и возраст блока питания. Как на счет разгона, если есть - уберите.
Замеряйте напряжения на бп под нагрузкой цифровым тестером (или хотя-бы посмотрите в биосе)
Меня больше нет
Отправлено: 17:14, 18-05-2012 | #2
PC Master
Благодарности: 1604
Температура не превышает допустимой нормы.Возможно плохая вентиляция в корпусе.
Посмотрите
Цитата WSonic:
Не забиты ли пылью радиаторы, меняли ли термопасту. Укажите модель мощность и возраст блока питания. Как на счет разгона, если есть - уберите. »
Характеристики процессора и ОП-CPU-Z.Характеристики видеокарты-GPU-Z.Разгон видеокарты-MSI Afterburner.Аппаратный мониторинг-HWMonitor.Аппаратная информация ПК и анализ/тест комплектующих-PC-Wizard.
>>Спасибо можно выразить, нажав на ссылку"Полезное сообщение"
Отправлено: 19:04, 18-05-2012 | #3
Термопасту не менял, радиаторы чистил, пыли нету. Блок питания PSU 420W MICROLAB возраст около 3-х лет, как и самому компьютеру. Разгона нету, и не знаю как его делать. Корпусный вентилятор напротив жесткого диска и кулер напротив радиатора.
Отправлено: 00:27, 19-05-2012 | #4
PC Master
Благодарности: 1604
Цитата Delico:
Блок питания PSU 420W MICROLAB возраст около 3-х лет »
Блок питания неплохо бы поменять. т.к фирма,качество и возраст оставляет желать лучшего.
Отправлено: 00:36, 19-05-2012 | #5
Дед
Благодарности: 9332
Замените термопасту и заодно посмотрите крутится ли вентилятор на кулере, возможно необходимо смазать
Сообщение
Цитата Delico:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot. »
Может появляться при сильно заниженном напряжении 5 вольтовой линии в бп.
Поэтому
Цитата WSonic:
Замеряйте напряжения на бп под нагрузкой цифровым тестером (или хотя-бы посмотрите в биосе) »
Меня больше нет
Отправлено: 00:38, 19-05-2012 | #6
Благодарности: 420
Попробуйте померять температуру Realtemp-ом, заодно погоняйте "грелку" - ОССТ - например.
Бякурай вам в Бякуган!
Отправлено: 00:56, 19-05-2012 | #7
Цифрового тестера в наличии нет, проверил в биосе надеюсь это то: http://s019.radikal.ru/i630/1205/61/a8c05682e8ef.jpg
Отправлено: 02:02, 19-05-2012 | #8
Дед
Благодарности: 9332
Температуры нормальные, а вот напряжение 12в занижено даже без нагрузки. Пройдите тест стабильности системы в aida\everest (15-20 мин) и посмотрите на поведение пк. В любом случае, симптомы похожи на плохой блок питания, попробуйте для проверки заменить на другой, гарантированно рабочий и посмотрите что будет.
Меня больше нет
Отправлено: 20:24, 19-05-2012 | #9
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Delico, ну в БИОСе это без нагрузки, а вообще
Цитата Mr.Benq:
Блок питания неплохо бы поменять. т.к фирма,качество и возраст оставляет желать лучшего. »
просто нет качества.
Отправлено: 22:18, 19-05-2012 | #10
Проблема с загрузкой компьютера Druglord Непонятные проблемы с Железом 8 02-10-2010 17:50
Проблема с загрузкой компьютера UserU Непонятные проблемы с Железом 18 25-04-2010 12:27
Проблема с загрузкой компьютера XSLAiM Непонятные проблемы с Железом 15 03-01-2008 19:37
Загрузка - Проблема с загрузкой компьютера Webant Microsoft Windows 2000/XP 2 16-09-2007 16:15
