| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Svhost грузит процессор |
Здравствуйте.
С недавнего времени свхост стал загружать процессор на 100%. В безопасном режиме такой проблеммы не наблюдается. Просканировал авастом, авп, доктором вебом. НАшел немного вирусни, но это не решило проблему. Все несчадно тормозит, даже набор текста, не говоря уж о мультимедиа. Вот логи. |
Отправлено: 13:30, 09-05-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Где лог RSIT ?
Сделайте еще лог Universal Virus Sniffer (UVS) Скачайте Universal Virus Sniffer (UVS) Как подготовить лог UVS Извлеките UVS из архива или из zip-папки. Откройте папку с UVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем". Выберите меню "Файл" => "Сохранить полный образ автозапуска". Программа предложит вам указать место сохранения лога в формате "имя_компьютера_дата_сканирования". Лог необходимо сохранить на рабочем столе. ___________________ !!!Внимание. Если у вас установлены архиваторы WinRAR или 7Zip, то UVS в автоматическом режиме упакует лог в архив иначе это будет необходимо сделать вам вручную. Дождитесь окончания работы программы и прикрепите лог к посту в теме. ___________________ !!! Обратите внимание, что утилиты необходимо запускать от имени Администратора. По умолчанию в Windows XP так и есть. В Windows Vista и Windows 7 администратор понижен в правах по умолчанию, поэтому, не забудьте нажать правой кнопкой на программу, выбрать Запуск от имени Администратора, при необходимости укажите пароль администратора и нажмите "Да". |
------- Отправлено: 16:30, 09-05-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот все логи.
Последний раз редактировалось kliver, 16-05-2012 в 19:17. Отправлено: 22:24, 09-05-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Удалите Adobe Flash Player через панель удаления программ.
2 Выполните
• Скрипт AVZ. Выполните скрипт AVZ. Меню Файл - Выполнить скрипт, вставляем написаный скрипт - кнопка Запустить, после выполнения компьютер перезагрузится.
begin
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\USERS\0\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\ADOBEUPDATE.LNK','');
DeleteFile('C:\USERS\0\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\ADOBEUPDATE.LNK');
DeleteFileMask('C:\bvXEJzs97sedUCO', '*.*', true);
DeleteFileMask('C:\4MiUz9yfB0EhqRv', '*.*', true);
DeleteDirectory('C:\bvXEJzs97sedUCO');
DeleteDirectory('C:\4MiUz9yfB0EhqRv');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
В результате выполнения скрипта будет сформирован карантин.Отправьте quarantine.zip при помощи этой формы. В теле письма укажите свой ник на форуме и ссылку на тему и её название. Сделайте повторные логи AVZ + RSIT Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог и скопируйте в блокнот и прикрепите его к следующему посту. Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. http://data.mbamupdates.com/tools/mbam-rules.exe Загрузить обновление MBAM |
------- Отправлено: 23:24, 09-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все еще тормозит. Но если компьютер поработает какое то время то загруженность процессора пропадает.
Последний раз редактировалось kliver, 16-05-2012 в 19:17. Отправлено: 18:12, 10-05-2012 | #5 |
------- Отправлено: 19:21, 10-05-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mdam
Отправлено: 19:26, 10-05-2012 | #7 |
------- Отправлено: 23:00, 10-05-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это я сделал. После этого у меня перестало распознавать блютуз мышку и отключилась служба DHCP-клиент что привело к запрету доступа в интернет.
Отправлено: 23:18, 10-05-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перед применением скрипта создайте новую точку восстановления.!!
Нужно восстановить winsock. По инструкции http://safezone.cc/forum/showthread.php?t=156 также можете воспользоваться службой Microsoft Fix или Выполните в UVS ;uVS v3.74 script [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 EXEC cmd /c"netsh winsock reset catalog" restart Предупреждение. Выполнение команды netsh winsock reset может плохо отразиться на программах, которые используют или контролируют доступ к Интернету, например на антивирусных программах, брандмауэрах или прокси-клиентах. В случае неправильной работы одной из этих программ после использования рассматриваемого метода переустановите программу, чтобы восстановить ее работоспособность. |
------- Последний раз редактировалось iskander-k, 12-05-2012 в 00:40. Отправлено: 13:13, 11-05-2012 | #10 |
| Службы - [решено] ntoskrnl.exe грузит процессор | Kursor_kvk | Microsoft Windows 7 | 18 | 20-03-2024 14:06 | |
| Разное - Процесс WmiPrvSE грузит процессор | Oleg132 | Microsoft Windows 7 | 24 | 06-10-2014 09:08 | |
| svchost.exe грузит процессор | Coe | Лечение систем от вредоносных программ | 19 | 03-05-2012 16:28 | |
| Процессор грузит на 70-100% | Hagerok | Процесcоры | 13 | 13-03-2012 20:22 | |
| Службы - Svchost грузит процессор на 25% | Glareone | Лечение систем от вредоносных программ | 12 | 23-04-2010 09:21 | |
