| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » не регулируются обороты кулера ЦП |
Всем привет! кулер GlaciaTech H46, мать Asus P8Z68V-LX, проц I5-2500k. Q-Fan включен в настройках в биосе. установлен режим "тихий". при этом кулер крутит на полную ~1500 об/мин. температура проца 31 градус
Fan Xpert показывает довольно странные результаты (см. вложение). при 10% питании и 100% разница в оборотах всего 50! т.е. он практически не регулируется. хотя если воткнуть в разъем CHA_FAN - то работает тихо. в чем загвоздка?p.s. обновление Биоса до последней версии не помогло. |
Отправлено: 16:51, 07-05-2012 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Зачем его регулировать.он регулируется автоматически.Зависит от того на сколько проц греется.
------- Отправлено: 17:01, 07-05-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот дело то в том что он регулируется автоматически. или при температуре проца 31 градус работать на полную это нормально?
Отправлено: 17:09, 07-05-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если он будет работать на меньших оборотах, то температура процессора возрастет.
------- Отправлено: 17:18, 07-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DISSONANCE, используй утилиту от самой Asus - Asus AI Suite II. Они там очень сильно мутят сейчас с энергосбережением и интеллектуальной регулировкой оборотов - без утилиты может и не работать.
------- Отправлено: 21:49, 07-05-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mr.Benq:
посмотри скриншот. справа зависимость оборотов от напряжения. не находишь странным? Цитата SanCho:
Отправлено: 22:50, 07-05-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это нормально.Для такого проца 1600 оборотов-31 градус.Если обороты снизятся то и температура поползет проэтому и такие обороты.Еще на это может влиять плохая циркуляция воздуха в корпусе,забитый пылью радиатор.
------- Отправлено: 23:00, 07-05-2012 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если попробовать установить обороты из биоса. Возможно плата не поддерживает регулировку оборотов cpu кулера из под windows, с помощью
Цитата DISSONANCE:
------- Отправлено: 23:05, 07-05-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в биосе есть опция Q-fan (соотвественно режимы только вкл и откл) и режимы "турбо, тихий, пользовательский, стандартный" временно переключил на CHA_FAN - регулируется из под Винды как миленький). сразу тихо стало...760 оборотов. температура не поменялась.
Отправлено: 00:16, 08-05-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DISSONANCE:
------- Отправлено: 00:20, 08-05-2012 | #10 |
| Обороты кулера ЦП | Santelintey | Процесcоры | 10 | 26-02-2010 23:27 | |
| [решено] Не регулируются обороты кулера 9600GT | user68 | Видеокарты | 4 | 05-04-2009 21:55 | |
| Повысить обороты кулера у GF8600 GT | boss911 | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 22-04-2008 07:52 | |
| Снизить обороты кулера у GF8600 GTS | anton55 | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 29-12-2007 19:31 | |
| Speedfan не изменяет обороты кулера | faker | Программное обеспечение Windows | 1 | 17-03-2007 00:28 | |
