| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - Canon MP280, печать останавливается в любой момент |
Здравствуйте.
Вот появилась проблема. МФУ Canon MP280 может остановить печать любого документа, в любом месте. При остановке, недолго стоит, затем напечатает еще одну строку и в винде выскакивает ошибка: "Невозможно отправить данные для печати, пока принтер находится в текущем состоянии. Проверьте подключен ли принтер к сети и включено ли питание. Если в принтере произошла ошибка, устраните её. Это сообщение может появлятся при исправной работе принтера, если выполнение операции занимает продолжительное время. Если это сообщение не исчезнет через некоторое время, остановите печать, а затем повторите печать". После отмены печати (без разницы от куда - на самом принтере кнопкой, или же в винде "Прервать печать") можно еще раз кинуть задание на печать. При этом результат может быть аналогичен - может зависнуть в том же месте, в другом, или же напечатать нормально. Кабель менял, втыкал в разные гнезда (и спереди и сзади). До этого принтер стоял на другом компьютере, таких проблем не наблюдалось. Проблемы начались на новом. Винду переустанавливал. Причем если в первый раз была сборка типа зверя, то во второй раз поставил чистый образ с SP3. В общем, кроме как замены ПК ничего в голову не приходит. Но сделать это нельзя. Завтра попробую другой USB-шнур. Может есть еще какие предложения? |
Отправлено: 17:17, 05-04-2012 |
Ветеран Сообщения: 876
------- Отправлено: 17:34, 05-04-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать massive, Внутренний тест проходит без ошибок?
------- Отправлено: 17:50, 05-04-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
![]() Цитата:
Отправлено: 18:04, 05-04-2012 | #4 |
| Принтер - [решено] Помогите подобрать краску для МФУ Canon MP280 series | WanHalen | Прочее железо | 37 | 29-02-2012 08:36 | |
| canon mp280 проблемы печати | евгений73 | Прочее железо | 0 | 19-11-2011 22:56 | |
| Принтер - Canon mp280 pixma "Невозможно отправить данные для печати, пока принтер находится в т | Stabilo1838 | Прочее железо | 1 | 25-10-2011 20:10 | |
| [решено] Компьютер уходит в "черный экран" в любой момент. | ariez86 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 27-11-2010 10:22 | |
| 2008 - Останавливается диспетчер печати после подключения Canon 3310 | Duplex | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 20-07-2010 07:54 | |
