Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » [решено] Как сделать загрузочным дополнительный винт для последующей установки Windows 98 SE
Благодарности: 54
Задача: есть старенький ноте(?нет)бук Sony Vaio PCG-N505X. Внешнего CD-ROM уже нет, загрузку с USB не поддерживает.
Есть нотбучный (2.5") IDE-шный винт на 60 гиг. Его надо подключить к нотбуку и установить Windows 98. Был не форматирован.
Через переходник подключил его к десктопному компу с Windows XP. Создал раздел на 15 гиг, сделал активным, форматнул в FAT32.
Далее планируется подключить его к нотбуку, загрузиться с него и устанавливать винду.
Но чтоб с него загрузиться, надобно записать MBR. Как это сделать, чтоб ничего не запороть в работающей ХР-шке?
Если запишется МБР, будет ли достаточно скопировать файлы з загрузочной дискеты 98-го виндовса (образ дискеты скачал с тырнета)?
Пробовал загрузить десктопный комп в ДОС с флешки, созданной парагон партишин магиком-11 -- не грузится. Видать железо уже не поддерживается ДОСом.
carpe diem
Отправлено: 12:29, 04-04-2012
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата RostVY:
Видать железо уже не поддерживается ДОСом. »
неверно - как раз ДОСу ЕМНИП все равно, какое железо стоит - если версия ДОС 6.22 или выше и компьютер системы PC
Цитата RostVY:
чтоб с него загрузиться, надобно записать MBR. Как это сделать, чтоб ничего не запороть в работающей ХР-шке? »
оставить его одним в системе и из ДОС выполнить команду fdisk /mbr. После чего перенос системных файлов осуществить командой sys a: c:. Дальше - устанавливать Win9х
Отправлено: 16:15, 04-04-2012 | #2
Благодарности: 54
Цитата ShaddyR:
оставить его одним в системе и из ДОС»
а как я его одним оставлю? если он на нетбуке, то не грузится, а если на десктопном компе, тогда и не один и ДОС не грузится.
Цитата ShaddyR:
как раз ДОСу ЕМНИП все равно, какое железо стоит »
может, кривую флешку парагон сделал, или не совсем ДОС там. попробую тогда еще загрузочный CD сделать из образа виндозной дискеты
carpe diem
Отправлено: 17:13, 04-04-2012 | #3
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата RostVY:
а если на десктопном компе, тогда и не один и ДОС не грузится. »
то отключить все, кроме него и найти нормальный образ дискеты с указанной версией ДОС. К слову, в дискете как таковой необходимости нет - достаточно на основе ее образа сделать загрузочный компакт-диск - самое главное, чтоб в ДОСе присутствовал дисковод - пусть и виртуальный - с необходимым содержимым дискеты.
Отправлено: 17:22, 04-04-2012 | #4
Благодарности: 54
Цитата ShaddyR:
нормальный образ дискеты с указанной версией ДОС. »
нашел образ "родной" дискеты, которую создает 98-я винда -- из нее и сделаю загрузочный диск. дискеты уже, наверно, все посыпались. Странно, все-таки, что нет програмки, которая б могла записать МБР на несистемный винт.
carpe diem
Отправлено: 17:29, 04-04-2012 | #5
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата RostVY:
нет програмки, которая б могла записать МБР на несистемный винт. »
Отчего же? Есть - та же утилита PartitionRecovery из пакета Active. А с чего ты решил, что диску необходима запись mbr?
Отправлено: 18:33, 04-04-2012 | #6
Благодарности: 54
Цитата ShaddyR:
А с чего ты решил, что диску необходима запись mbr? »
ну, я подумал что он нужен для загрузки, а при форматировании не создается. и boot record нужно :/
а
Цитата ShaddyR:
PartitionRecovery из пакета Active. »
, я так понял, восстанавливает из бекапа, а не из ничего, но тоже попробовать можно.
carpe diem
Отправлено: 19:52, 04-04-2012 | #7
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата RostVY:
я так понял, восстанавливает из бекапа, а не из ничего »
никак нет. Основная задача программы - поиск потерянных\удаленных разделов. Но имеет доп. функцию - FixMBR, вот тут она может и пригодиться.
Цитата RostVY:
я подумал что он нужен для загрузки, а при форматировании не создается »
не нужен. Создается автоматически при установке ОС Windows.
Отправлено: 23:45, 04-04-2012 | #8
Благодарности: 54
Цитата ShaddyR:
Создается автоматически при установке ОС Windows. »
в том то и дело, что его нужно создать до установки, чтоб загрузиться и потом уже устанавливати винду
carpe diem
Отправлено: 11:18, 05-04-2012 | #9
Аватара для Хоф
Благодарности: 10
win XP и win 98 разные. Если из под одной ОС начать что то делать для другой ОС - последняя будет восприниматься как "дочерняя" ОС от основной (типа NTLDR из миссинг и тд и тп) Ваш HDD с 98 сделать slave и аккуратно может даже через CMD - переписать на него с тырнета системную дискету для win 98, NC5 for dos. Далее сделать системную Досовскую (можно и w98-ю) дискету, прописать в ней пути к NC на HDD где есть win98? отключить в компе -десктопе ваш HDD с XP? подключить ваш HDD с 98 и загрузиться с десктопа через системную дискету, войти в NC. В NC5 есть функция связи двух компьютеров через 0-модемный кабель (через com-порты, кабель от старых внешних модемов) Если на нет\ноут\буке есть дисковод FDD3,5' - используя много томный архив - перекачать дискетами NC 5 на нет\ноут\бук Нужно чтоб на обоих компах стоял NC5. Тогда с одного на другой можно перекопировать все что нужно через компорт..
коллекционирую выдвижные столики..... для кофе.
Отправлено: 11:34, 06-04-2012 | #10
Загрузка - Как сделать SSD загрузочным? ddfrost Microsoft Windows 7 1 07-07-2011 23:52
Установка - Как сделать диск загрузочным inline Microsoft Windows 2000/XP 4 17-02-2011 20:13
Debian/Ubuntu - Как сделать диск загрузочным (установить GRUB)? F@N-F@N Общий по Linux 4 26-07-2010 20:59
Разное - Выдернуть SP3 (для последующей установки) GeniusHakker Microsoft Windows 2000/XP 4 30-08-2008 23:10
Как сделать программный RAID-5 из под W2k загрузочным aLEXX_aka_Mux Microsoft Windows NT/2000/2003 0 25-06-2007 16:26
