| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Охлаждение ПК. |
Здравствуйте!
Проблема такая, есть ПК старый с конфигом DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz, Системная плата ASRock 775i945GZ, Системная память 1024 Мб, Видеоадаптер Radeon X1300/X1550 Series Secondary (512 Мб), БП Chieftec 450w. Купил новый кулер вот поставил вот температура в простое, я думаю это не есть норм, ибо на дохлом кулере меньше было. ![]() Есть одно, но поставил я етот кулер не так ![]() а он дует получается вниз, в пол, так как так как на рисунке не получается, ибо с одной стороны БП мешает а с другой фигня квадратная на материнке металическая, и получается там и там защелка не влазит от кулера. ставил с терпопастой которая была на нем уже. так вот в чем проблема? как его поставить чтобы температура нормальная была? или то как он стоит не имеет значения( в моем случае) и дело в термопасте? П.С. сорри за ошибки, кулер все нервы измотал. :dash2: ![]() вот так все внутри. |
Отправлено: 21:34, 29-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать блин,так переверни сам вентилятор на кулере чтоб дул вверх,вниз нельзя
Отправлено: 21:54, 29-03-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать тоесть если поменять на обратную сторону к БП, будет нормально??, просто близко как-то к БП.=((
Отправлено: 22:00, 29-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да нет ,внизу пусть стоит,открути вентиль от радиатора,переверни его и прикрути опять туда же,чтоб он дул на радиатор вверх
Отправлено: 22:28, 29-03-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать TheWildSoel, радиатор не трогай, просто переверни вентилятор на 180 градусов.
ЗЫ у тебя линия +5В сильно завышена, судя по показанию 1 скрина. |
Отправлено: 22:34, 29-03-2012 | #5 |
Отправлено: 22:50, 29-03-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TheWildSoel:
Не заморачивайте людей. Делайте именно так и тестите температуры. Цитата eco:
TheWildSoel, Его можно, если ума хватит прицепить и обратно.В какую он сторону дует - из корпуса или внутрь. Если можно, сделайте фото, чтобы уместились другие комплектующие в этом районе. |
------- Отправлено: 23:14, 29-03-2012 | #7 |
Цитата yurfed:
![]() кулер к радиатору прикреплен сейчас вот так как на картинке ![]() |
Отправлено: 23:26, 29-03-2012 | #8 |
Да, именно как на фото. Эт самый оптимальный вариант. Честно говоря не понятно, что у вас там может греть вообще и не понимаю ваших заморочек с этим. У вас всё вполне хорошо. Направьте промышленный вентилятор на отсутствующую стенку (на фото) и проверьтесь ещё раз. |
------- Последний раз редактировалось DVDshnik, 30-03-2012 в 07:11. Отправлено: 23:41, 29-03-2012 | #9 |
Отправлено: 11:24, 30-03-2012 | #10 |
| Охлаждение Athlon64 X2 | pankraty | Разгон, охлаждение и моддинг | 22 | 07-02-2011 22:05 | |
| Охлаждение ноутбука | dimelis | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 13-05-2010 07:27 | |
| Охлаждение ноутбука. | benwar | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 10-12-2009 08:50 | |
| Охлаждение HDD | Papa Bear | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 24-09-2009 11:58 | |
| Охлаждение | kluvit | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 21-03-2008 11:23 | |
