| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Потребление оперативной памяти в Windows 7 x64 |
Пользователь Сообщения: 136 |
Здравствуйте.
На днях докупил оперативной памяти, и решил поставить Windows 7 x64 - чтобы было видно все 8 ГБ. Но заметил, что почему-то непонятно куда девается достаточно большой объём памяти: При том что в процессах явно столько нет: ![]() Максимум при подсчёте получается мегабайт 500-600. Причём количество потребляемой памяти при почти бездействии системы всё продолжает увеличиваться (сейчас открыты торрент, квип, браузер, Касперский) - пока набирал сообщение, объём памяти в колонке "Память" диспетчера задач увеличился до 2,16 ГБ. Куда может деваться память, и как это проверить? |
Отправлено: 12:04, 26-03-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kirillius:
Цитата kirillius:
Отправлено: 12:14, 26-03-2012 | #2 |
Последний раз редактировалось Morpheus, 26-03-2012 в 13:14. Причина: нарушение п.3.9 ОПК Отправлено: 12:19, 26-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirillius, ничего криминального не вижу.
Mapped File - обычно кэш (посмотрите на вкладке File Summary, какие там файлы). Кэшируется вся память. Так ли это плохо? Paged и Nonpaged Pool - довольно много, но не критично. Понаблюдайте за динамикой, нет ли утечки (постоянно увеличивающегося потребления памяти). |
Отправлено: 12:32, 26-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, в File Summary медиафайлы с разных дисков (видео, ISO-образы дисков, и т.д.)
Потребление памяти уже почти до 3 ГБ дошло (пока писал сообщение, 3,05), при загрузке системы был 1 Г с лишним, при этом ничего больше не запускалось. Когда стояла 32-битная Win7, такой проблемы не было... Это кэширование можно отключить? |
Отправлено: 12:47, 26-03-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется, понял.
Виноват видимо был uTorrent - именно он и кешировал файлы. Попробовал вырубить его - объём памяти в ДЗ сразу уменьшился. Затем, отключил Windows-кеширование в настройках самой программы, вроде бы проблема исчезла. Petya V4sechkin, спасибо за полезные ссылки. |
Отправлено: 13:05, 26-03-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1240
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirillius, uTorrent, да? Так его настраивать нужно, чтобы "умная система" не отдавала ему весь объем доступной памяти под кэш. Хотя бы применить такой reg-файл:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utorrent.exe] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utorrent.exe\PerfOptions] "IoPriority"=dword:00000000 "PagePriority"=dword:00000001 ; Закоментировать эту строчку если нужно оставить настройки ;[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utorrent.exe] ![]() Только размер памяти под кэш конечно увеличить нужно с 8 до сколько не жалко (обычно 128-256 мБ вполне достаточно). А так конечно, память вся будет отдана под кэш |
Отправлено: 13:10, 26-03-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dzirt2005, да, в uTorrent так и сделал, как на втором скрине показано, кэш выставлен 150.
Только я вообще все галки с кешированием снял, а не только две последние (зря ли? По крайней мере, щас всё работает, в ДЗ памяти занято 1,4 ГБ - многовато, но уже хотя бы не 3 ГБ). А что конкретно делает рег-файл? |
Отправлено: 13:15, 26-03-2012 | #8 |
В reg-файле низкий приоритет операциям ввода-вывота uTorrent'у, это "какбы" сигнал Windows'у не кэшировать в памяти все, что uTorrent читает/пишет. А 1.4 Гб занятой памяти для Windows 7 x64 с 8 Гбайт памяти всего - это вполне нормально. При 16 Гбайт ОЗУ будет около двух гигабайт, при 4 Гбайтах - 1-1.1 Гб. |
Отправлено: 19:49, 26-03-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dzirt2005, поставлены галки, т.е. кеширование выключено.
Вот так сделал: http://imagehost.spark-media.ru/i4/5...15B5F250C1.jpg Поставить всё как на скриншоте? |
Отправлено: 20:18, 26-03-2012 | #10 |
| 2008 - Пропал гигабайт оперативной памяти из Windows Server 2008 Standart x64 | Shiz | Windows Server 2008/2008 R2 | 12 | 26-03-2012 17:35 | |
| Как сделать, чтобы у Windows Media Player при сворачивании потребление памяти уменьша | derg_un | Хочу все знать | 0 | 19-03-2012 01:29 | |
| Потребление оперативной памяти в Windows 8 будет сокращено | OSZone News | Новости и события Microsoft | 19 | 11-10-2011 01:49 | |
| Разное - Пиковое потребление памяти? | Plagiator | Microsoft Windows 7 | 1 | 10-06-2010 21:20 | |
| Разное - Потребление оперативной памяти | Dorovsky | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-06-2009 16:35 | |
