| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Отваливается WAN |
Пользователь Сообщения: 109 |
Есть роутер TP-Link WR741ND. Он после нескольких часов без сетевой активности (все компы выключены) не пускает в нет. На веб-морду зайти можно, после ребута роутера все ок.
На компах стоит win7x64, перед роутером docsis модем thomson tcm420. к сожалению больше ничего сказать не могу, т.к. данную фигню ловлю не часто, тем не менее может кто сталкивался с подобным явлением и подскажет, в чем дело? Я же грешу на прошивку (сейчас стоит 3.11.7 Build 100925 Rel.56412n), или на перегрев. И еще: хочу поставить openwrt, поддерживает ли она L2TP соединения? |
Отправлено: 13:48, 23-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sanek-tx, если thomson tcm420 настроен мостом, то в настройках у WR741ND в wan выбери "Connect on Demand" и в "Max Idle Time:" поставь "0"
Отправлено: 14:19, 23-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
------- Отправлено: 15:57, 23-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще по умолчанию для vpn стоит соединение по запросу. Но даже если выбрать соединение Dynamic ip вместо pptp или l2tp, которого достаточно для локальных ресурсов прова, то отключения тоже бывают. При этом по идее подключение все время активно, да пунктов подключения по запросу или автоматически там тоже нет. Может это со стороны прова такие фичи ?? Типа трафика нет, хост молчит и (%#@!!)не пингутся - бинго пинги с ван порта запрещены, я и забыл что такое ставил - может в этом дело??
Ща включу и оставлю, а утром проверю, надеюсь я не последний ламер )) |
Отправлено: 01:12, 24-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как я и думал, дело было скорее всего в пингах. Пока все работает.
Но роутер я все равно когда-нибудь прошью ))) когда руки доберутся |
Отправлено: 10:04, 24-03-2012 | #5 |
| Прочее - проблема с miniPort WAN | AlekXL | Сетевые технологии | 3 | 15-11-2011 22:19 | |
| Драйвер - WAN miniport(IPX) | slazen | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-10-2009 19:58 | |
| Прочее - WAN Miniport (IP) | nikloyd | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 15-10-2009 19:57 | |
| [решено] Чем отличаются соединения (WAN)PPTP и (WAN)L2TP | yurfed | Хочу все знать | 5 | 05-09-2008 13:48 | |
| Запуск WAN соединения | BigDim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 22-02-2008 15:02 | |
