Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » [решено] Подойдёт ли видеокарта для M2N
Аватара для alik751075
Благодарности: 8
Автор: alik751075
Дата: 12-05-2012
Если смысл на такую системную плату ставить новую видеокарту(хотелось бы уровня GeForce 5600)По производительности в играх,ощущение такое,что
установленная видеокарта работает не на полный потенциал. На ней даже ширина памяти меньше чем на видеокарте(хотя толком не знаю,что это такое)
Компьютер нужен для игр,хотя понятно,что не для последних(хотя бы GTA4 была бы без тормозов и будет мне счастье)Или всё-таки предел для этой платы.
В скриншотах видно,что системная плата даже не поддерживает многоядерные процессоры, но я думаю моего для игр хватит.
Я бы лучше вместо системной платы(на эти деньги заменил БП и куллер ЦП).
Отправлено: 02:34, 20-03-2012
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Цитата alik751075:
хотелось бы уровня GeForce 5600 »
Цитата alik751075:
хотя бы GTA4 была бы без тормозов и будет мне счастье »
Это вещи не совместимые. В заявленных минимальных требованиях к GTA4 указана GeForce 7900, т.е. на порядок выше.
Хотя стоп. Может речь идёт про GF GTX560? Ну это другое дело.. Только вот с указанным в конфигурации процем это бессмысленно. Да и имеющаяся 9800 всё должна тянуть без пробелм (если говорить про GTA4).
Отправлено: 02:46, 20-03-2012 | #2
Благодарности: 8
Цитата shisik:
Хотя стоп. Может речь идёт про GF GTX560 »
именно про неё
Может мне надо смотреть в сторону охлаждения ЦП потому-что притормаживать начинает не сразу.
Отправлено: 02:56, 20-03-2012 | #3
Благодарности: 8
Процессор другой не поставить материнка поддерживает максимум мой двухядерник .Но я где-то читал крутые
процессоры больше важней для обработки видео нежели для игр.
Отправлено: 03:11, 20-03-2012 | #4
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
процессоры больше важней для обработки видео нежели для игр. »
крутость процессора относительно другого может определяться его ядром, а не количеством етс. Твой является топовым для того поколения, но проиграет практически любому из младших двухядерников нынешнего.
Отправлено: 10:07, 20-03-2012 | #5
Благодарности: 8
В чём будет проигрывать, на что обратить внимание при выборе другого(прикрепил CPU-Z)Вопрос про системную
плату остаётся актуальным.Возможен ли ( такой серьёзный апгрейд) как замена ещё и процессора для моей M2N.?
В системных требованиях к играм пишут только рекомендованную частоту ядра,которой у меня достаточно.
Последний раз редактировалось alik751075, 12-05-2012 в 04:08.
Отправлено: 10:51, 20-03-2012 | #6
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
alik751075, я бы еще заменил БП, т.к.
Цитата alik751075:
Gembird Power Supply »
не качественный производитель.
Отправлено: 13:44, 20-03-2012 | #7
Благодарности: 8
Не качественный в чём? То что они врут про 55оW это понятно,но 450W он уж точно выдаёт,а вольтаж по
тесту вроде в пределах.Потом мне кажется он не китайский(вскрывать конечно,не вскрывал,но по весу тяжёлый,да и по
цене:2000т.р. с копейками)Когда не было ИБП не подводил отключался при скачках напряжения.У меня всё таки вопрос
другого характера.Могули ли я свою системную плату ещё разок проабгрейдить?Потому-что на эту сис. плату уже были
заменены процессор и видео карта.
Отправлено: 14:17, 20-03-2012 | #8
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата alik751075:
В чём будет проигрывать »
в производительности. Если, к примеру, Athlon II 250 со своими 3ГГц на ядро карту уровня GTX560 может раскрыть (цифры - навскидку) процентов на 70-80 (без разгона), то твой текущий - дай боже на 50-60, и разгон вряд ли поможет\будет эффективен.
Отправлено: 02:20, 21-03-2012 | #9
Благодарности: 8
Спасибо за советы.Понял так,что при моих запросах для видеокарты менять нужно практически всё в сборе(остаётся
только винчестер с оп.приводом)
Отправлено: 11:26, 21-03-2012 | #10
Прочее - Какое оборудование лучше всего подойдёт для подключения домашних компьютеров? Птушвиче Сетевое оборудование 12 28-08-2011 14:00
Подойдёт ли такая видеокарта под мое железо!!Если нет то што !!! Sr.Grin Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 3 02-11-2010 16:37
Подойдёт ли VIA C3 на ноуте для внешней звукокарты E-MU 0202-USB ? Букволюб Процесcоры 7 11-09-2010 10:54
Asus m2n-mx Крепление для кулера alex_mad Материнские платы и память 5 08-08-2010 23:31
Подойдёт ли эта памють для етой мамки binders Материнские платы и память 1 26-11-2008 23:45
