| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » [решено] LSI MegaRAID SAS 9260-8i + Intel S5520UR + Windows Server 2008 R2 |
Старожил Сообщения: 173 |
Не могу "подружить".
1. Конфигурирую RAID 2. Начинаю установку Windows Server 2008 R2 Std 3. Форматирую диск в автоматическом режиме 4. Нажимаю на кнопку Загрузить... 5. Добавляю драйвера с флешки 6. Идёт процесс установки 7. Компьютер перезагружается. 8. Продолжается загрузка 9. Компьютер виснет на надписи - После перезагрузки компьютер продолжит установку... Драйвера брал отсюда http://www.lsi.com/channel/products/...AS9260-8i.aspx (попробовал все варианты) И отсюда http://downloadcenter.intel.com/Deta...B5%D1%80%D1%8B |
Отправлено: 20:48, 15-03-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, попробуйте "неспортивный метод": установить систему на винчестер, подключенный к материнкиному SATA-контроллеру, Установите контроллер LSI, установите на него драйвер, а затем перенесите систему с помощью, например Acronis True Image на SAS-винчестер.
P.S. Еще слышал о совершенно фантастическом рецепте: при установке системы соединить витой парой обе сетевые карты. ![]() |
------- Отправлено: 08:48, 16-03-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tarasov.evgeny:
Какой статус у массива? |
------- Отправлено: 09:31, 16-03-2012 | #3 |
Цитата Ment69:
Незанятое место на диске 0 Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Установка Windows... - Копирование (происходит быстро - ~2 секунды) - Распаковка - Установка компонентов - Установка обновлений - Завершение Компьютер перезагружается один раз продолжает установку, затем виснет на последнем этапе (После перезагрузки компьютер продолжит установку...) Статус RAID - online |
Отправлено: 11:39, 16-03-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, Драйвера RAID здесь вряд ли виноваты, почитайте, попробуйте.
------- Отправлено: 12:02, 16-03-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заработало.
Что сделал: 1. Достал внешнюю сетевую карту - Intel Pro Dual 2. Запитал витой парой встроенные сетевые карты к свитчу. Процесс установки прошёл нормально. Проверял два раза. Драйвера были не причем, поскольку установка прошла нормально, даже без подсовывания драйверов. После чего всё вырубил и воткнул внешнюю сетевую карту. Она также определилась, "сама". Похоже на то, что сработал фантастический вариант с витой парой и сетевыми карточками. Благодарю, всех за помощь. Рано обрадовался. Комп работает, ровно до того момента, как не используется сетевые интерфейсы. Стоит воткнуть кабель в LAN и начинаются проблемы. Дергание мышки, самое простое. Жуткие потери пакетов и т.п. Где-то видел в интернете решение: 1. Отключить службы ("Служба сведений о подключения сетях", "Служба списка сетей") 2. Установить драйвера на сетевые устройства с сайта Intel Службы отключить не удалось Драйвера на Windows Server 2008 R2 нет Пробую драйвера для Windows Server 2008 x64 Так. Вроде работает. Установил драйвера от Intel. Пакеты перестали пропадать. Мышка не дергается, других проблем пока не обнаружено. Обновлюсь, потестю. Потом отпишусь. |
Последний раз редактировалось Angry Demon, 21-03-2012 в 19:45. Отправлено: 12:51, 19-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny, незачем постить несколько раз подряд, нарушая п.3.14 Правил. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать".
------- Отправлено: 19:46, 21-03-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 10
Отправлено: 19:20, 06-06-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ffpereverzev:
------- Отправлено: 16:27, 08-06-2014 | #9 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да бы не создавать новую тему, имею все тоже самое (извиняюсь что пишу в закрытую тему):
1. Контроллер Intel® RAID Controller RS2BL080 2. Intel S5520UR 3. Windows Server 2008 R2 4. Два жестких SAS по 800Гб решил расширить пространство, ставлю доп. контроллер LSI MegaRAID SAS 9240-8i загружаю ОСь, скачиваю драйвер с оф. сайта последние на Win 2008 R2, консоль по управлению, захожу оба контроллера видно, цепляю на горячую в корзину жесткие 1,8Тб зависает программа и не отвечает, при этом ОСь пашет так жев штатном режиме. Ребут в таком режиме показывает что контроллер не найдет. вынимаю жесткие, все ок винда грузится. Довелось развалить сервак, убить все, и с нуля, оставил один контроллер LSI зацепил на него 1,8 Тб, тоже самое пишет, цепляю на этот контроллер 800Гб, работает, РАИД винда все ставится и работает, так же на горячую на одном попытался воткнуть, те же зависание, контрлоллер прошил до последней версии, БИОС на матери прошил, все драйверы с оф сайтов. Подскажите куда рыть, уже грешу, может контроллер косячный? Просьба сильно не пинать если не предоставил какую инфу Дровá — куски дерева, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре для получения тепла и света. За дровами - в сарай! |
Последний раз редактировалось Angry Demon, 06-03-2017 в 15:40. Отправлено: 12:34, 06-03-2017 | #10 |
| RAID - [решено] MegaRAID SAS 9260-8i (два зеркала) | tarasov.evgeny | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-03-2012 11:43 | |
| 2008 - windows server 2008 x64 sp2 + sql server 2008 + 1с 8.1 потребляет слишком много ОЗУ | last-77 | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 02-01-2012 14:02 | |
| RAID - Raid контроллер LSI MR 9260-8i 2 | sPave | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 22-06-2011 13:51 | |
| LSI Logic SAS 3000 + windows 2003R2 | olovsv | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 29-04-2011 09:51 | |
| RAID - проблемка с LSI MegaRaid 320-1 | Virtul | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 16-09-2009 12:35 | |
