| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - [решено] Сдох монитор Acer |
Старожил Сообщения: 345 |
Здравствуйте. В общем сдох монитор, да ж лампочка не горит, разобрал достал схему куда идет питание.
Теперь есть схема, мультиметр и 2 руки. Как узнать исправен ли данная схема? и до какого элемента она работает. При визуальном осмотре нашлось 2 конденсатора, которые чуть-чуть выпуклые сверху(там где крест), так понимаю, если кондер не идеально ровный - значит сломан. Можно ли их проверить не выпаивая? Какова вероятность, что при замене монитор оживет? |
------- Отправлено: 19:37, 13-03-2012 |
Старожил Сообщения: 415
вероятность нулевая, при таких кондерах признаки жизни он бы подал. А чтоб промерить их, надо выпаивать полюбому и мерить емкость.
Отправлено: 19:59, 13-03-2012 | #2 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wulf82:
Kursor_kvk, меняй не задумываясь. |
------- Отправлено: 22:35, 13-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди, Хелп!
Разобрал моник, собрал схему БП->Микросхема управления-> лампочка индикации. Даю ток, лампочка горит, сначала зеленым, потом оранжевым, как на рабочем мониторе. Подключаю матрицу(не подключая какие-то 4 проводы, сгруппированные в пары: Белый-Розовый, голубой-черный, кстати что это? подсветка?) широким шлейфом к микросхеме управления, даю ток, лампа не реагирует. Как такое может быть? |
------- Отправлено: 07:57, 14-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подключил провода подсветки, ничего не изменилось, только при откюченном шлейфе монитор светится
------- Отправлено: 10:40, 14-03-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать конденсаторы перепаяли? предохранители проверили? если да и не помогло, то в СЦ.
------- Отправлено: 14:56, 14-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать только сегодня купил, вечером буду перепаивать
------- Отправлено: 14:34, 15-03-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ура! перепайка возродила моник! всем огромное благодарность!
------- Отправлено: 19:22, 16-03-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kursor_kvk:
Отправлено: 21:48, 16-03-2012 | #10 |
| Acer оснастила монитор процессором ARM и браузером Chrome | OSZone News | Новости железа | 0 | 23-02-2011 10:30 | |
| Монитор - Монитор Acer S243HL не уходит в режим ожидания | Хьюстон | Прочее железо | 0 | 31-10-2010 02:35 | |
| Моргает монитор на Acer Aspire 5920G-603G25Mi | Aleks087 | Ноутбуки | 3 | 24-01-2010 13:39 | |
| [решено] Выключается монитор ACER V243W "24 | Xpe6eT | Прочее железо | 5 | 26-06-2009 05:23 | |
| Монитор, подключаемый к компьютеру посредством USB, представлен Acer | boss911 | Новости железа | 3 | 10-01-2009 04:28 | |
