| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Мышь - тормозит новая мышь A4Tech G10-810F |
Пользователь Сообщения: 102 |
На протяжении нескольких лет использовал Defender S Zurich 755: никаких проблем, служила отлично. Единственный минус сломалась крышка отсека батареек (приходилось заклеивать скотчем), да и внешний вид сильно поношенный. Решил заменить, купил A4Tech G10-810F, подключил, система автоматом поставила дрова, сразу же заметил что курсор подтормаживает, как бы скачет. Поверхность стола черная матовая, пробовал лист чистой белой бумаги - результат неизменился. Пробовал из диспетчера устройств удолять все HID устройства, заново устанавливать, пробовал ставить оригинальный драйвер (с сайта производителя), пробовал менять каналы - результат не меняется. Подключаю старую мышу - все ОК. Обидно блин.
Сегодня попробую загрузить ОС с флешки, отпишу результат. Подскажите может что нить в реестре после старой мыши нужно подчистить? Да, кстати, ось Win 7 64 |
Отправлено: 13:41, 11-03-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте вернуть, возможно, брак попался.
------- Отправлено: 14:14, 11-03-2012 | #2 |
Может есть еще предложения? |
Отправлено: 16:54, 11-03-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать Костян-Ростов, Попробуйте поставить качественные и свежие элементы питания(я ведь правильно понял мыша с батарейками)
Отправлено: 17:31, 11-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата STINGER45:
сегодня проверил мышу на работе - работает на ура, проблемм не замечено. Подумал было что дома дает наводку и мешает работе мыши стабилизитор напряжения (находится в радиусе 0.5 м от системника и мыши), в качестве эксперемента сейчас на работе поставил мышу на бесперебойник и обнаружил что он ни как не воздействует на мышь, соответственно делаю вывод что и стабилизатор не влияет (устройства схожие). Подвожу промежуточный итог: причина либо в моём железе либо програмная. Я так понимаю самый простой способ подтвердить или опровергнуть програмную проблему это запустить комп либо с CD либо с USB (ни того ни другого у меня нет, нет так же опыта их создания самостоятельно). Если не затруднит подскажите (дайте сслку) как быстро и без танцев с бубном обзавестись USB флешкой чтоб загрузить комп. |
Последний раз редактировалось Ment69, 12-03-2012 в 11:54. Причина: пользуйтесь кнопкой "редактирование" Отправлено: 17:48, 11-03-2012 | #5 |
------- Отправлено: 11:55, 12-03-2012 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Костян-Ростов - у меня такая же мышь-на лицевой стороне компа в USB ставиш датчик все хорошо работает-с зади компа ставиш тормозит-с зади WIFI стоит от него может помехи или батарею с большей мощьностью надо
Отправлено: 13:27, 04-04-2012 | #7 |
Пользователь Сообщения: 125
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тоже купил сие чудо.
Я много играю, вот там то проблемы и возникают. Иногда мышь прыгает, как сигнал пропадает, а ещё бывает часто, мышь выходит в энергосберегающий, прям при игре пока не клацну не включается. Главное может работать отлично часами, а может скакать и выключаться раньше времени. Нашёл решение? |
Отправлено: 23:58, 23-02-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для проверки можно вторую мышь подключить, проводную и без наворотов. Курсор всё равно один останатся ))) И если со второй мышой проблем не будет, то дело лишь в навороченности беспроводной мыши и в её канале передачи данных.
------- Отправлено: 06:40, 24-02-2014 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня 810FS. Заметил, что фризы цикличные. Прям ведёшь курсор по экрану, а он через равные промежутки времени подтормаживает. То же самое и с прокруткой. Попробовал выгрузить из памяти фирменную утилиту, для настройки кнопок мыши и всё стало гладенько и чётко, как по проводам!
UPD: Запустил утилиту заново. Функционал вернулся, но фризов уже нет. Пока нет... |
Отправлено: 14:49, 10-08-2021 | #10 |
| Мышь - [решено] Мышь A4Tech XL-750BK | Slavvkko | Прочее железо | 12 | 23-01-2012 05:54 | |
| Мышь - При быстрой смене пользователя в ОС мышь отказывается работать A4Tech XL-747H | masus | Прочее железо | 0 | 17-10-2010 21:20 | |
| Мышь a4tech автоматически отключается | Martia | Прочее железо | 5 | 24-09-2009 01:46 | |
| Мышь - Умерла мышь A4tech X-748K, После установки софта с диска от мыши. | Metalmar85 | Прочее железо | 5 | 21-11-2008 15:47 | |
