| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не стартует после отключения из сети. |
Пользователь Сообщения: 134 |
Если не выключать из сети компьютер то стартует с первого раза сколько-бы не стоял,а стоит вынуть вилку из сети то включается с энного раза.
Что может быть? Блок питания на другом компе проверял,работает отлично,батарейку менял. Мат.плата-GA-8PE800 |
Отправлено: 21:23, 10-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать vladim33, Вздувшихся конденсаторов на мат плате нет?
Отправлено: 22:18, 10-03-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 22:22, 10-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возраст 4 года,проц. пентиум 4-2.4ггц,жесткий диск-120,ддр-2 планки по 512мб.,видео-GeForce FX 5600XT 256MB.
Конденсаторы на вид в идеале. Еще случайно сегодня заметил странность-при зажатой кнопке включения компьютера и одновременном включении в сеть,происходит включение с первого раза,а если немного подождать,то как повезет?! Цитата:
Отправлено: 23:34, 10-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку на материнке меняли?
------- Отправлено: 06:50, 11-03-2012 | #5 |
Отправлено: 10:31, 11-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vladim33, Кнопку включения проверить не пытались?(отсоедените от нее провода и попробуйте включить замыкая выводы на мат плате отверткой)
Отправлено: 10:53, 11-03-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vladim33:
------- Отправлено: 11:24, 11-03-2012 | #8 |
Впечатление такое что сбиваются какието настройки биоса когда отключаю от сети и как правило если влючить в розетку и дать постоять так минут пять то включается с первого раза,но не всегда,можно былобы грешить на конденсаторы,но почему с зажатой кнопкой и одновременным включением вилки в сеть стартует сразу и без вопросов,а если включить вилку и подождать например секунду-две и нажать кнопку то запускается когда хочет(может с первого или с двадцатого),вот это вопрос. |
Отправлено: 11:45, 11-03-2012 | #9 |
| Прочее - Периодические отключения локальной сети | Masakiti | Сетевые технологии | 1 | 26-10-2011 11:45 | |
| Загрузка - Проблема после отключения света. | systeman | Microsoft Windows 7 | 9 | 02-04-2011 13:07 | |
| После отключения электричества - ГЛЮКИ | maxmaster01 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 09-12-2010 08:41 | |
| Ноут вырубается сразу после отключения из сети | HoRnetto | Ноутбуки | 6 | 15-03-2009 18:39 | |
| Загрузка - Слетел антивирус после отключения эл.энергии | Vladimir Mysnik | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 11-03-2008 08:44 | |
