| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Черный экран при встроенной видеокарте |
Пользователь Сообщения: 51 |
Вот суть проблемы.
У меня на ПК встроенная видеокарта. Иногда приходиться свой монитор подключать к другим ПК. Но потом при обратном подключении своего ПК бывают проблемы что просто черный экран, я сделал выводы что это с видеокартой проблемы. Иногда выхожу из ситуации так: Отключаю блок питания на материнской плате и подключаю обратно или вообще сбрасываю БИОС. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить? Заранее большое спасибо. |
Отправлено: 17:22, 08-03-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Информация о блоке питания - важна! |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 08-03-2012 в 17:43. Отправлено: 17:30, 08-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Указал конфигурацию. Думаю будет достаточно.
Отправлено: 17:38, 08-03-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать wawillon, а производитель бп и его возраст?Шнур от монитора поменять не пробовали?
Отправлено: 20:37, 08-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробывали. помагает только когда от мамки отсоединяю БП или Биос сбрасываю.
Отправлено: 20:42, 08-03-2012 | #5 |
Цитата STINGER45:
Отправлено: 20:44, 08-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если не можете подсказать что то тогда лучше не писать вообще ничего.
Отправлено: 21:22, 08-03-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wawillon, Проверьте нет ли вздувшихся конденсаторов а мат плате и в блоке питания (они далеко не новые и это может быть) а блок питания попробуйте поставить от другого заведомо исправного компа .исходя из этого
Цитата Ment69:
Отправлено: 21:30, 08-03-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята Вам что по 15 лет что ли. Вся эта работа уже давно была сделана. На другом компе БП работает отлично. Другой БП ставил тоже самое. Помогает только когда обесточиваю его от мамки и потом обратно включаю.
Отправлено: 21:33, 08-03-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать wawillon, а БП без МП запускается без проблем?, т.е. без нагрузки не вздумай его запускать.
Отправлено: 21:58, 08-03-2012 | #10 |
| Установка - Черный экран при установке... | CeRBeReS | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 27-12-2012 11:58 | |
| Загрузка - Черный экран при загрузке... | al53 | Microsoft Windows 7 | 377 | 16-08-2012 22:19 | |
| Разное - При установке XP черный экран | boytronic | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 20-12-2011 13:49 | |
| Загрузка - Черный экран при запуске | DmitryPower | Хочу все знать | 8 | 18-11-2011 13:28 | |
| Загрузка - При загрузке черный экран | Duplex | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-08-2010 07:46 | |
