Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Не могу переустановить windows
Аватара для alex_nikishin
хочу переустановить виндовз, но при загрузке с диска (в биосе выставлена загрузка с дисковода) вылетает ошибка:
Не удалось выполнить загрузку и запуск операционной системы виндовз. Возможно, это являеться следствием изменений в параметрах настройки оборудования или програмного обеспечения.
Если это являеться следствием зависания компьютера, неожиданной перезагрузки или аварийного завершения работы, выберите последнюю удачную конфигурацию для возврата к работоспособности набору параметров настройки системы.
Если предыдущая попытка загрузки была прервана из-за отключения электропитания, случайного нажатия кнопки сброса или отключения компьютера, или если причина сбоя вам неизвестна, выберите обычную загрузку виндовз.
Безопасный режим
Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
БР с поддержкой коммандной строки
Загрузка последней удачной конфигурации <с работоспособными параметрами>
обычная загрузка виндовз
не могу понять в чём проблема и как её исправить! ошибка вылетает при любом автозагрузочном диске (пробовал WinXP и Win7), значит надо полагать проблема в БИОС`е ?! но я пробовал сбрасывать настройки по дефолту (вынул батарейку) - ничего не изменилось! если дело не в биосе, то можно попробовать переформатировать винчестер, но я пока не рискую этого делать. Посоветуйте пожалуйста что нужно сделать!
Отправлено: 17:50, 06-03-2012
Модератор
Благодарности: 3248
Причем здесь винчестер? Разбирайтесь с вашим приводом и шлейфами к нему, если уверены, что сами диски нормальные.
Отправлено: 18:47, 06-03-2012 | #2
Аватара для Imperator Mad
Диски та может и новые,а загрузочные?
Отправлено: 19:38, 06-03-2012 | #3
Imperator Mad, диски автозагрузочные т.к. с них уже ставили виндовс, проблема не в дисках, а мне кажется в железе или биосе.
okshef, ок, попробую разобраться с приводом и посмотрю что там со шлейфом
Отправлено: 20:02, 06-03-2012 | #4
перепроверил шлейфы, явно проблема не в них т.к, после их проверки ничего не изменилось, ошибка опять выскакивает.
Решил попробовать переустановить винду с автозагрузочной флешки (записал всё норм, по инструкции), но и тут выскакивает эта же ошибка, биос естественно настроил на загрузку с usb-flash.
проблема не в приводе и шлейфе к нему, это факт, т.к. и от флешки винда не ставиться, значит проблема всё таки в биосе! ну это я так думаю, потому что больше и не знаю на что думать.
Помогите пожалуйста компьютерные гуру.
Отправлено: 19:25, 21-03-2012 | #5
Не могу переустановить Windows на ноутбук HP Compaq tesi Ноутбуки 30 28-10-2014 08:01
Установка - Не могу переустановить Windows XP на ноут Lenovo G570 ArtemonX Microsoft Windows 2000/XP 15 25-09-2012 07:43
Люди, Помогите!!! Не могу переустановить Windows Marion Лечение систем от вредоносных программ 2 29-08-2010 20:04
Люди, Помогите!!! Не могу переустановить Windows Marion Лечение систем от вредоносных программ 1 28-08-2010 11:59
Установка - Прошу помощи!!! Не могу переустановить Windows Slonizm Microsoft Windows 2000/XP 18 11-11-2009 08:13
