| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - Виндовс ХР не видит флешку |
Новый участник Сообщения: 6 |
проблема такова при подключении рабочей флешки (подключал штуки 3-4 все рабочие) один раз мигает индикатор на флешке и всё ничего непроисходит. В управление-управление дисками она непоявляеться, в диспетчере устройств "запоминающее устройство" непоявляеться. При удалении всех драйверов юсб и их повторной установке флешка появляеться но только та что с автозапуском. Флешки на которых автозапуск отключён непоявляються если извлечь флешку с автозапуском и снова вставить то она опять непоявляеться. БИОС настроен по-умолчанию и в БИОСе все флешки видны. При перезагрузке компа если флешка с автозапуском включена то она отображаеться, после извлечения и повторного включение опять мигает один раз индикатор на флешке и она неотображаеться. Помогите в чём проблема?
Отправлено: 13:21, 01-03-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сервис пак какой? Windows не сборка случаем?
------- Последний раз редактировалось Ment69, 01-03-2012 в 15:02. Отправлено: 13:52, 01-03-2012 | #2 |
Старожил Сообщения: 391
Профиль | Отправить PM | Цитировать если есть виртуальные приводы то отключи их
Отправлено: 16:39, 01-03-2012 | #3 |
Отправлено: 19:56, 01-03-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать pavelnb, У вас проблема с системой! Железо не виновато 100%
------- Отправлено: 20:07, 01-03-2012 | #5 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать pavelnb
Флешка - какая? Вставляете - куда: в "морду лица" компа или прямо в мать-плату? Какие ещё ДРАЙВЕРА для флешки нужны в ХР? Это же не Вынь-98!! И влияние виртуальных приводов тут сомнительно: у меня стоит витруал от Nero и RAM-disk - никаких проблем. Хотя... на всякий случай можно их и отключить... для проверки.Всякая ... софтина, что на некоторых флешках водится, должна, имхо, отправляться по всем известному адресу Вслед за Зверь- и прочими ...сборками. |
Отправлено: 21:08, 01-03-2012 | #6 |
Но преустановка винды невариант есть ли какой другой способ решения проблемы? Цитата Solder:
флешки разные были и корсаир и трансенд и сандиск и во все усб порты вставлялись как сзади так и спереди и на других компах всё безпроблем Цитата andrey64:
отключил непомогло |
Отправлено: 14:00, 02-03-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pavelnb, по-любому придется что-то менять: либо мать-плату, либо ОС. Как вариант проверки "железа" - найти у друзей к-либо live-CD с ОСью (Винда или Линукс) и проверить под ней; или флешку загрузочную. В БИОС выбрать загрузку с флешки.
А какие-нибудь запреты (антивири и прочее) на флешки часом не ставились? |
Отправлено: 18:09, 02-03-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Solder:
------- Отправлено: 20:25, 02-03-2012 | #9 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Solder:
Отправлено: 22:19, 02-03-2012 | #10 |
| Разное - Комп не видит флешку | chopik | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 28-04-2011 19:55 | |
| Компьютер не видит флешку | Telnor | Прочее железо | 14 | 03-12-2010 09:21 | |
| Комп не видит флешку | vitia | Непонятные проблемы с Железом | 40 | 04-05-2010 14:40 | |
| не видит флешку | freds | Хочу все знать | 7 | 01-01-2010 19:27 | |
| Установка - usb не видит флешку | serg_rahmatov | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-09-2007 17:13 | |
