| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] Скопировать настройки пользователя в стандартного пользователя |
Пользователь Сообщения: 89 |
Вопрос такой, как можно скопировать настройки пользователя в профиль стандартного пользователя? Чтобы при создании нового пользователя применялись настройки и создавались ярлыки на рабочем столе которые заданы в стандартном пользователе.
И так понимаю что при использовании CopyProfile True на этапе 4 Specialize происходит копирование параметров пользователя administrator в стандартного пользователя?? или я не прав? Если прав то копируются ли ярлыки на рабочем столе и с главном меню? Просто сейчас образ весит на проходе аудита в настройке и решил уточнить, может надо чтонибудь сейчас делать, чтобы потом заново его не разворачивать! И еще вопрос не совсем по теме.....где можно почитать как максимально можно облегчить размера образа? там поудалять встроенные драйвера и т.д.? |
Отправлено: 02:22, 24-02-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Товарищи, никто мне не может подсказать?
Отправлено: 15:12, 26-02-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата XOMbl4:
Цитата XOMbl4:
Цитата XOMbl4:
Почему у вас образ раздут и в чем проблема вообще? |
------- Отправлено: 16:28, 26-02-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну я нечем его не перегружал, просто хочу почитать про то как облегчить образ. Может можно будет удалить что-нибудь что мне будет не нужно в дальнейшем.
Отправлено: 00:48, 27-02-2012 | #4 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Это очень часто вызывает проблемы при первой загрузке системы. Ели очень надо - то отключить запуск драйверов и служб в реестре, а потом после первого запуска исправить все на исходные значения. |
------- Отправлено: 17:02, 03-03-2012 | #5 |
| Доступ - [решено] Как скопировать профиль пользователя? | ~SloNicK~ | Microsoft Windows 7 | 18 | 22-08-2017 10:27 | |
| Установка - Подскажите, есть ли способ скопировать пользователя домена из XP на локальную ОС Win7 | Helium | Microsoft Windows 7 | 12 | 03-03-2012 10:48 | |
| 2008 - Настройки пользователя | dascon | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 20-06-2011 00:12 | |
| Доступ - Как скопировать локального пользователя в домен | barss | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 14-02-2008 08:10 | |
| Настройки пользователя | WChek | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-06-2006 11:40 | |
