Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » выбор оперативной памяти для 2 материнских плат
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133)
Системная плата Epox EP-4PDA3I
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingmax MPXB62D-38KT3-FHA 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Kingmax MPXB62D-38KT3-FHA 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS Award (08/03/04)
Отображение:
Видеоадаптер RADEON 9800 SERIES - Secondary (128 Мб)
Видеоадаптер RADEON 9800 SERIES (128 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon 9800 SE (R350)
Монитор Maxdata Belinea 10 17 25 [17" LCD] (529AA02403068)
какая марка оперативки подойдет на сегодняшний день по этим техническим характеристикам для компьютера?
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
Системная плата MSI 845E Max (MS-6566E) (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM)
Чипсет системной платы Intel Brookdale i845E
DIMM1: Hynix HYMD232 646B8R-D43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Hynix HYMD232 646B8R-D43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS AMI (04/22/02)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce FX 5200
совет нужен так как материнка и процессор очень старые.какая оперативка желательна на данную модель компьютера?
ECC не поддерживается что это значит?
Отправлено: 16:40, 18-02-2012
Благодарности: 420
Цитата simsa:
какая оперативка желательна на данную модель компьютера? »
Исходя из технических характеристик:
Epox EP-4PDA3I
Поддерживаемая память: Четыре 184-pin DDR SDRAM DIMM.
Поддержка DDR 266/333/400 DIMM модулей с возможностью включения двухканального режима работы.
Максимальный объем устанавливаемой памяти – 4Гб.
Лучшее что туда можно воткнуть по скорости PC3200, что до объёма - то какие найдёте, на сколько я помню первая DDR больше 1Гб не делалась, а в основном были модули 512Мб, так что перебрать с памятью у Вас не получится. Впрочем, доводить объём до максимума, я бы Вам не рекомендовал, ибо 32-х битные оси всёравно использовать столько не смогут, к тому же некоторые материнки начинает глючить когда память "стоит по максимуму".
MSI 845E Max
Supports two 184-pin DDR200/DDR266/DDR333 DIMMs
• Supports Max. memory size of 2GB
• No support ECC Function
Note: FSB533 CPU is required in order to choose DDR333 selection in the BIOS setup.
Переводя на русский - самая крутая память что идёт сюда PC2700 (DDR333) - и то при условии что проц использует шину FSB533 (т.е не Willamette - у них частота 400, как и у некоторых Northwood). Установленная сейчас PC3200 - работает как PC2700. Ну а максимальный объём думаю переводить не надо.
Цитата simsa:
ECC не поддерживается что это значит? »
ECC (англ. error-correcting code, код коррекции ошибок) - специфическая память с коррекцией ошибок.
ЗЫ ДА, и учтите что первая DDR на сегодня редкая и дорогая.
Бякурай вам в Бякуган!
Отправлено: 17:42, 18-02-2012 | #2
DDR PC3200 HYNIX 1 гиг у нас стоит 760 рублей впринципе не так уж и дорого
Отправлено: 18:53, 18-02-2012 | #3
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
simsa, вот возьми туда и туда планки PC3200. НО! MSI 845E Max думаю не съест модуль объёмом 1гб, не рискуй, бери для неё планку 512мгб, двухсторонний (микросхемы с двух с сторон)
Отправлено: 21:05, 18-02-2012 | #4
Линейка материнских плат на чипсете Intel Z77 для процессоров Ivy Bridge OSZone News Новости железа 32 23-08-2011 11:56
Новый корпус для Mini-ITX и Mini-DTX материнских плат OSZone News Новости железа 0 26-04-2010 00:30
Руководство по выбору процессоров AMD и материнских плат для них SanCho Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 13 07-11-2009 14:49
Intel лицензировала Nvidia SLI для материнских плат X58 boss911 Новости железа 7 13-02-2009 21:38
