| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » [решено] Проблема с драйвером сканера Genius Color Page-Slim 1200 USB2 |
Собственно имеется сканер Genius Color Page-Slim 1200 USB2 и два ноутбука, один с ХР, а второй с 7.
Сначала сканер работал на машине с ХР, но потом в один "прекрасный" момент начал выдавать ошибку "Не удается обнаружить программное обеспечение для сканирования, или сканер не подключен. Убедитесь, что сканер и программное обеспечение установлены правильно." Пробовал полностью сносить все драйвера, и ставить заново, эффекта ноль, вылазит все та же ошибка. После продолжительного поиска понял что это косяк TWAIN драйвера, который был на диске со сканером. Диск утерян, а поиск этого TWAIN драйвера, ничего не дал. Затем попробовал подключить сканер к машине на Windows 7. Драйвера на офф. сайте под эту ось я не нашел. По совету гугла попробовал поставить в режиме совместимости. Драйверы встали, сканер в диспетчере устройств отображается как "Устройство обработки изображений". Но его не видно не в моем компьютере, не в программах сканирования. Теперь нужно решить хотя бы одну из этих проблем в приоритности: Попытаться восстановить работоспособность на машине с ХР (может у кого диск от этого сканера завалялся, или знает где найти). Если же не получится, то хотя бы запустить сканер на машине с 7. Дровá — куски дерева, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре для получения тепла и света. За дровами - в сарай! |
Отправлено: 12:39, 18-02-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ByKRAK:
------- Отправлено: 13:22, 18-02-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Я спрашивал про диск, может кто знает где скачать образ. |
Отправлено: 13:38, 18-02-2012 | #3 |
Самый полный набор я встретил здесь. Там, кстати, и про Vista заявлено, значит, и под Windows 7 будет работать. |
------- Отправлено: 14:00, 18-02-2012 | #4 |
Но последовав вашему совету, скачал драйверы по ссылке выше и попробовал поставить заново, предварительно удалив старые. Результаты: на ХР установка с инсталлера (файл setup.exe) даже не начинается. В самом начале выдает ошибку "Failed to load dll: Ipcsetup. Setup will now terminate." Драйвер все же удалось установить через диспетчер устройств. Но при попытке сканирования возникает ошибка "Не удается обнаружить программное обеспечение для сканирования, или сканер не подключен. Убедитесь, что сканер и программное обеспечение установлены правильно." На Windows 7 установка с инсталлера (файл setup.exe) выдает другую ошибку ошибку "OS not supported". Включив режим совместимости с Вистой установить драйвер удалось, но сканер, нигде в системе, кроме диспетчера устройств и программы Scanitto, не появляется. При выборе сканера как сканирующего устройства в программе scanitto, появляется ошибка "TWAIN устройство не обнаружено". В какую сторону копать? |
Последний раз редактировалось ByKRAK, 18-02-2012 в 15:46. Причина: поправил Отправлено: 14:31, 18-02-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ByKRAK, всё я понял правильно, но не надейтесь на диск как на панацею. Скорее всего, результат будет таким же. С сайта производителя брали драйвер?
Цитата ByKRAK:
Цитата ByKRAK:
Цитата ByKRAK:
------- Отправлено: 17:17, 18-02-2012 | #6 |
Цитата Angry Demon:
Цитата Angry Demon:
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 07:34, 19-02-2012 | #7 |
------- Отправлено: 20:37, 19-02-2012 | #8 |
Отправлено: 19:30, 20-02-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ByKRAK, попробуйте откатиться Восстановлением системы на давний день, где всё ещё работало.
Цитата ByKRAK:
------- Отправлено: 10:43, 21-02-2012 | #10 |
| Драйвер - [решено] Веб-камера Genius i-Slim 330 | Денис Пирожков | Microsoft Windows 7 | 0 | 12-10-2011 10:52 | |
| Принтер - Hp Color 3600 печать со сканера | FRO | Прочее железо | 1 | 25-06-2010 21:27 | |
| проблема с драйвером для HP Laser Jet 1200 | Shadow1308 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 3 | 12-03-2010 09:35 | |
| Клавиатура - Проблема с Genius Slim Star R610 | ГэННадиЙ | Прочее железо | 1 | 19-06-2009 21:15 | |
| [решено] genius color page-vivit4xe | yrtchik | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 10-03-2008 12:31 | |
