| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Резкое кратковременное увеличение оборотов вентилятора |
Пользователь Сообщения: 99 |
Привет всем. Заметил недавно вот какую проблему: иногда при длительной работе компьютера (5 ч. и более), когда на нем нет сильной нагрузки (т. е. выполняются только фоновые программы, практически он простаивает), вентилятор вдруг ни с того ни сего резко увеличивает обороты и шумит где-то секунды 3-4, потом его опять почти не слышно. Бывает так довольно редко (раз в месяц). Я открыл системный блок и посмотрел (до этого я туда не заглядывал, компьютер новый), оказывается провод, который соединяет кулер с матерью был переплетен, чтобы по-видимому уменьшить его длину. Я его расплел. Кто знает в чем может быть причина? Хотя комп может шуметь и во время проверки на вирусы при помощи Kaspersky Internet Security 2012, при этом также включены опции поиска руткитов и проверки во время простоя. Помогите разобраться, пожалуйста.
Отправлено: 18:37, 15-02-2012 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать ineXPert,
Цитата ineXPert:
Цитата ineXPert:
Отправлено: 18:45, 15-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т. е. нельзя сказать, что это проявление какого-то аппаратного дефекта?
Отправлено: 19:09, 15-02-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ineXPert, Если нет перегрева то все нормально
Отправлено: 19:56, 15-02-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как определить есть перегрев или нет? Существуют ли какие-нибудь утилиты, которые регистрируют подобные события, чтобы потом можно было посмотреть температуру и время когда это произошло?
Отправлено: 20:07, 15-02-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ineXPert, AIDA 64 А какой у вас процессор?
Отправлено: 20:15, 15-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор: AMD Athlon II X4 630.
Отправлено: 20:55, 15-02-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ineXPert, Его критическая температура 71 град.Т.е ее превышать нельзя,я думаю у вас такого нет
Отправлено: 20:59, 15-02-2012 | #8 |
| Log/Monitoring - [решено] Не понятное, резкое зависание сети из 20 компов. | FATruden | Сетевые технологии | 7 | 15-12-2010 22:41 | |
| Самостоятельное увеличение оборотов кулера БП | Inerested | Разгон, охлаждение и моддинг | 23 | 14-08-2010 11:50 | |
| [решено] Как уменьшить скорость вращения (число оборотов) вентилятора на процессоре | dsl | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 18-01-2009 15:39 | |
| Регулировка оборотов вентилятора как? | edwpv | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 11-03-2008 19:10 | |
| увеличение оборотов куллера | DeamonWings | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-11-2006 18:08 | |
