| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista » Программы - Win Launch - Запуск приложений в стиле Mac Lauchpad |
Ветеран Сообщения: 756 |
![]() Win Launch - Запуск приложений в стиле Mac OS X Распаковать в любую папку версию для Вашей системы (32 или 64 бита), запусть и наслаждатся. При невозможности сохранения файлов items.xml и settings.xml нужно задать права для папки с программой, на вкладке Безопасность в её Свойствах) Теперь по пунктах: General - Enable Tablet Mode > режим в котором запрещено передвигать иконки. Activation - Enable Hotkey > "включать" программу по нажатию определенных комбинаций клавиш, если включено то ниже появится меню выбора комбинаций. Activation - Enable Hotcorners > "включать" программу при наведении в заданный угол экрана, если включено то ниже появится меню выбора одного из четырех углов экрана Activation - Start with Windows > запускать утилиту при старте системы (на системах с включенным UAC перед изменением этого параметра запустить утилиту от имени Администратора) Activation - Block WinLaunch when fullscreen app is running > блокировать запуск утилиты когда работает полно экранное приложение Это самые главные настройки, со скинами не будет трудно разобраться самому ![]() В архиве находятся версия для 32 и 64 битных систем. Ссылка на скачку находится в прикрепленном файле link.txt |
------- Отправлено: 21:34, 06-02-2012 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать как фон поменять ?
а все разобрался ![]() |
Отправлено: 14:00, 09-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На будущее:
Settings\Design\Images - Замена фона папок. Settings\Design\Background - Замена заднего фона. |
------- Отправлено: 20:05, 09-02-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как скачать? Захожу на сайт там не скачивается!
Все скачал!!! А как переименовать папки? |
Последний раз редактировалось pahan22, 21-02-2012 в 10:07. Причина: Объединил сообщения Отправлено: 21:00, 20-02-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Salim7, Жмем на ролик мишки, снизу появится тулбар, на нем нажимаем Rename и нажимаем на папку которую хотим переименовать.
На будущее: не нужно создавать 2 поста, есть кнопочка Редактировать |
------- Отправлено: 23:18, 20-02-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SharkyUA Спасибо!
Отправлено: 00:18, 22-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновлена версия программы.
На сайте разработчика ещё не доступна, но Вы можете загрузить её использовав ссылку в шапке темы. Так-же Вы можете обновится нажав в WinLaunch на колёсико миши затем Settings >> Update >> Check Now. Список изменений Вы увидите при первом её запуске. Не забываем выставлять права владельца на папку (если она расположена в Program Files или Program Files (x86) и включен UAC) иначе Winlauch может не корректно работать. В новой версии в автозагрузку нужно прописывать WinLaunchStarter это ускорит загрузку данного ПО. 0.4.3.0 уже доступна с сайта разработчика 0.4.4.0 уже доступна с сайта разработчика В этой версии появилась новая тема, более быстрый запуск, Performance Advisor позволит выбрать сглаживание заднего плана и обеспечить максимальную производительность., увеличены иконки. |
------- Последний раз редактировалось SharkyUA, 23-03-2012 в 22:07. Причина: Обновление информации Отправлено: 20:59, 13-03-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать В этой программе как известно, можно раскидать ярлыки по страницам!
Вопрос такой - как сделать что бы запуск программы был всегда с первой страницы? А не с той страницы, по которой она была свёрнута. В директории этой программы есть файл "settings.xml" Возможно его надо как то отредактировать, или что то добавить !? |
Отправлено: 04:31, 30-12-2013 | #8 |
| Программа для управления звуком (и не только) в стиле Mac OS X | Yashied | AutoIt | 29 | 10-09-2009 13:38 | |
| Разное - Запуск DOS-приложений из приложений Windows | Nadine3452 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 28-05-2009 13:16 | |
| Аддоны - [addon] RK Launcher - многофункциональная панель запуска программ в стиле MAC OS X | Drinko | Оформление Windows XP | 6 | 21-08-2008 16:03 | |
| Запуск DOSовских приложений | vin10 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 28-04-2003 08:19 | |
| Delphi - Delphi, запуск приложений | Roman Go | Программирование и базы данных | 2 | 20-01-2003 18:05 | |
