| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Не подключается сетевой диск |
Новый участник Сообщения: 30 |
Два компьютера Win 7 и Win 2003 Server соединены напрямую кабелем. На одном адрес 192.168.137.1, на втором адрес 192.168.137.7
Пингуют друг друга оба. Win 2003 Server без проблем подключает любой раздел/папку Win 7, а вот наоборот не работает - Win 7 сначала долго долго думает, потом признается что нет такого сетевого ресурса. На Win 2003 Server вссе что надо работает, шары есть, файрвол отключен, на Win 7 файрвол тоже отключен. Казалось бы, не должно быть никаких проблем... а проблемы есть (= |
Отправлено: 13:37, 06-02-2012 |
Отправлено: 18:21, 06-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничего не получается. перепробовал все предложенные варианты.
прям загадка века ))файлы с данными прицепил. |
Отправлено: 14:17, 07-02-2012 | #3 |
Отправлено: 17:07, 07-02-2012 | #4 |
1. да 2. проверил на win2k3 - все изначально стоит в нужном порядке; на Win 7 к сожалению не смог найти пункт "Дополнительно" из шага 3 "В пункте меню "Дополнительно" выбираем "Дополнительные параметры"." ![]() |
Отправлено: 14:40, 08-02-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата GateKeeper:
------- Отправлено: 15:27, 08-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, спасибо!
сделал "Local Area Connection вверх" и на Win 7. поведение системы слегка изменилось - теперь практически немедленно выскакиет диалог с предложением логина и пароля. перепробовал все аккануты на win2k3 - на все попытки отвечает, что невернен пароль или логин. В чем теперь может быть дело? |
Отправлено: 14:55, 09-02-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GateKeeper, на здоровье!
Еще бывает, из-за разницы во времени/часовом поясе (или флажке "Автоматический переход на летнее время") аутентификация NTLMv2 (используемая Windows 7 по умолчанию) не проходит. |
Отправлено: 19:02, 09-02-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать удалось примонтировать диск. эксперементировал с флагом LmCompatibilityLevel, выставлял в различные значения на обоих машинах (0,1,2) - никаких изменений (в данный момент установлено в 1 на обоих машинах).
помогла установка параметра "Network security: LAN Manager authentication level" в значение "Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated" на обоих машинах. Монтирование осуществляется практически мгновенно как и должно быть, но скорость передачи данных катастрофически низкая. к тому же когда долго подключенный диск не используешь, то каждый раз при попытке зайти в какую-либо папку примонтированного диска проходит 2-3 минуты - прежде чем раскроется её содержимое. |
Отправлено: 15:50, 11-02-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GateKeeper:
Цитата GateKeeper:
А изменение политики в оснастке действует сразу (без перезагрузки). Цитата GateKeeper:
Дополнительно посмотрите в свойствах сетевого подключения (на обоих компьютерах), нет ли сторонних протоколов/служб/клиентов. Например, из-за клиента Novell может быть. P. S. Ну и драйверы сетевых карт обновить, конечно. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 11-02-2012 в 18:25. Отправлено: 16:40, 11-02-2012 | #10 |
| HDD - Не подключается жесткий диск через USB бокс! | nisan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 04-08-2012 13:16 | |
| Интернет - [решено] Не подключается сетевой диск | VictorSh | Microsoft Windows 7 | 13 | 06-12-2011 14:25 | |
| Не подключается сетевой диск | gidemel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 28-10-2010 11:58 | |
| не подключается сетевой диск по net use <Windows 2000> | Raman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 05-10-2007 19:34 | |
| Не подключается сетевой принтер на WinXP | ES | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 15-09-2006 08:26 | |
