| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Проблема с драйвером. |
Пользователь Сообщения: 81 |
Настал так сказать, тот день и перешёл я на убунту 11.10. Все дрова как следует установились (Убунта сама поставила) Однако система чуть притормаживает, но самый смак начинается когда используется флэш технология, в приложениях контакта, и ютубе не возможно сидеть. Тормозяки жуткие.
Позже узнал что с оборудованием АТI есть определённые проблемы, попытался поставить родные дрова на видюху, так как уверен, что тормоза именно из-за неё. Но вот что мне выдаёт строка sh ./ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run Created directory fglrx-install.j8Xitp Verifying archive integrity... All good. Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.582............................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .......................................................................................... ================================================== ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager ================================================== Error: ./default_policy.sh does not support version default:v2:i686:lib::none:3.0.0-15-generic; make sure that the version is being correctly set by --iscurrentdistro Removing temporary directory: fglrx-install.j8Xitp Отсюда крик о помощи, что делать, как быть и тд. При том это на разных версиях сборки. Помогите плиз) glxinfo | grep render direct rendering: Yes OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on ATI RV515 GL_NV_conditional_render, GL_ARB_draw_elements_base_vertex, Ну и как видно, карта, то не моя) |
Отправлено: 18:20, 03-02-2012 |
Старожил Сообщения: 267
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модель видеокарты? Почему решили установить именно ati-driver-installer-9.2-x86.x86_64.run? Этой версии уже несколько лет, там в требованиях написано, что этому драйверу нужно ядро версии не выше 2.6.27 и Xorg не выше 1.7.4
При более новых версиях он просто не установится. У меня тоже ATI, модель X800 GTO (довольно старая, но довольно неплохая). В последних версиях убунты тоже наблюдал небольшие притормаживания, хотя на версиях 8.04 и до 9.10 всё работало более-менее нормально. Проприетарный драйвер для моей видеокарты версии 9.3 выпущен ещё вроде в 2009. Все последующие драйверы уже не поддерживают эту видяху. Провёл эксперимент: поставил проприетарный на Slackware 12.2 (он там как-раз нормально стаёт) и сравнивал производительность (не по fps, а визуально - видео, флэш, несколько игор) со свободными драйверами ati и radeon (современные версии 2010-2011гг.) на arch'е и slackware 13.37. Проприетарный себя не оправдал, по fps вроде показывает 3000 с небольшим, но визуально подтормаживает сильнее чем оба свободных. |
Последний раз редактировалось Eakdrazile, 03-02-2012 в 20:04. Отправлено: 19:55, 03-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видео карта в конфигурации есть : ATI Mobility Radeon X2300 )
Я пробЫвал несколько версий, все они подходят 9.2, 9.3, 8.6 Точнее помойму 9.3 уже не катит, не помню какая из них. Но я ставил уже от отчаяния. У всех трёх ошибка, что я писал выше. |
Последний раз редактировалось Ratus90, 03-02-2012 в 20:17. Отправлено: 20:12, 03-02-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё правильно, не ставится, потому что версия ядра слишком новая.
9.3 - это вроде бы последняя версия, которая поддерживает карты серии X Наберите в терминале: там должна быть строка типа: и заодно проверьте fps: Пробуйте отключать визуальные эффекты - убунта в плане ресурсоёмкости та ещё "обжора", и с каждой версией у них это усугубляется. Видеокарточка у вас не ахти, так что возможно стоить сменить DE на что-нибудь "полегче" - XFCE, LXDE |
Отправлено: 20:32, 03-02-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on ATI RV515 GL_NV_conditional_render, GL_ARB_draw_elements_base_vertex, Ну про это я в первом посте писал) Цитата Eakdrazile:
glxgears Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be approximately the same as the monitor refresh rate. 293 frames in 5.0 seconds = 58.469 FPS 299 frames in 5.0 seconds = 59.783 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.919 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.986 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.877 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.994 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.993 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.993 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.999 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.996 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.994 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.987 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.996 FPS 300 frames in 5.0 seconds = 59.998 FPS 155 frames in 5.0 seconds = 30.995 FPS 235 frames in 5.0 seconds = 47.000 FPS 295 frames in 5.0 seconds = 58.990 FPS 298 frames in 5.0 seconds = 59.590 FPS 292 frames in 5.0 seconds = 58.215 FPS 295 frames in 5.0 seconds = 58.996 FPS 292 frames in 5.0 seconds = 58.390 FPS 294 frames in 5.0 seconds = 58.709 FPS 301 frames in 5.0 seconds = 60.040 FPS 273 frames in 5.1 seconds = 53.909 FPS XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0" after 14325 requests (14325 known processed) with 0 events remaining. |
Отправлено: 20:43, 03-02-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установить любой DE можно через Synaptic, ищите метапакеты xubuntu-desktop или lubuntu-desktop.
Если пользуетесь Unity или новомодним гномом, ничего не могу подсказать (в последний раз убунтой продолжительно пользовался пару-тройку лет назад). Погуглите на тему "Ускоряем ubuntu 11.10" и т.д. Я так понял, это у вас ноутубук? В таком случае лично от себя советую попробовать LXDE, он используется, например, в дистрибутиве на базе убунту - lubuntu. Можете попробовать Linux Mint - это несколько допиленная убунту. На нынешний момент (если верить Distrowatch) Mint по популярности (в т.ч. числу пользователей) уже серьёзно обогнал убунту. Если будете его пробовать, тоже лучше пробовать какую-нибудь легковесную редакцию на базе LXDE или XFCE |
Отправлено: 21:20, 03-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще забавно) На хрюше то летает, а тут висит))) Спасибо за помощь)
Отправлено: 21:36, 03-02-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё правильно. Хрюшу когда выпустили? Изначально на какое она железо рассчитана?
А вы ставите последнюю версию прожорливой убунты и удивляетесь. Я уверен, что если вы поставите версию убунты постарее (от 8.04 до 9.10), то она будет явно пошустрее. Главное, чтобы железо распознавалось и нормально работало. Плюс, систему надо ещё уметь оптимизировать (отключить неиспользуемые сервисы, удалить ненужное и т.д.), но это новичкам не рекомендуется, прежде надо много всего прочитать и вникнуть что к чему. Убунта хоть и "изкаробачная", но в нете уже полно статей по её "оптимизации", "ускорению" и т.д. Так что и за "юзер-фрэндли" приходится чем-то платить) P.S. Довольно хорошие сборки на базе убунту делает вот эта команда - http://runtu.org/ |
Отправлено: 21:56, 03-02-2012 | #8 |
| Проблема с драйвером видеокарты | Tensh | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 7 | 27-04-2011 18:33 | |
| В чём разница между драйвером PNP и текстовым драйвером? | VadimN96 | Хочу все знать | 2 | 26-04-2011 19:00 | |
| проблема с драйвером Logitech | макс70 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 03-06-2009 20:53 | |
| Разное - pc camera проблема с драйвером | visokosnik | Прочее железо | 1 | 01-04-2008 21:51 | |
| Проблема с драйвером (nForce) | JekIS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 07-03-2005 17:49 | |
