| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] У некоторых пользователей не видны каталоги и файлы |
Старожил Сообщения: 431 |
Вдруг перестали заходит по локальной сети в расшаренные диск и папки несколько ПК.
На одном и том же ПК есть расшаренные 2 диска и на другом диске каталог с файлами программы. В программу заходит, а на диски нет. Это только у двух ПК было такое. Пишет, что нет прав, обратиться к админу. Потыркал группу, сеть, настроил все одинаково на всех. Все равно. Решил так: на дисках сделал каталоги и в них уже все разместил. При этом доступ появился на каталоги. Но возникла другая проблема. Эти же проблемные ПК не видят некоторые файлы в этих расшаренных каталогах. Права на доступ к ним сделаны для "все". С этими правами и группами с появлением семерки, одна мутотня стала. Изучал статьи про группы и сети, ничего не помогло. Как я думаю, в расшаренных каталогах не хватает прав. Когда я делал права доступа для "все", а также убирал галочку во вкладке "безопасность" "только для чтения", некоторые файлы и каталоги выдавали ошибку. Видимо они то и не видны для эти двух ПК. Еще такой тест. Создал на расшаренном ПК (где каталоги) файл. Он виден всем. А старые файлы не получается настроить. При этом, если с этих двух проблемных ПК создать файлы в расшаренных каталогах, то они все равно не видны, пропадают сразу после закрытия каталога, так сказать. Но с других ПК они остаются видны. заметил такое. Проблемные ПК создают в расшаренной папке файлы, безопасность которых настроена так, что доступ к ним не имеет группа пользователей "все". А которые файлы видны, у них есть права "все" или когда присваивается такое право файлам. |
Отправлено: 14:20, 02-02-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил: создал новый каталог, туда все скопировал и назначил права каталогу. Старый удалил.
Отправлено: 09:28, 03-02-2012 | #2 |
| HDD - [решено] SAMSUNG HD155UI -не видны файлы в ХР | Eritark | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 21-05-2011 12:08 | |
| Разное - [решено] Не видны некоторые файлы на NTFS | CodeName33 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-03-2010 05:28 | |
| Разное - Каталоги и файлы установленой WinXP SP2Rus | camo | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 09-05-2007 10:47 | |
| [решено] Как менять права на каталоги и файлы с командной строки | BarNet | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 22-09-2006 18:22 | |
| Не видны некоторые файлы | ZakharS | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 16-01-2006 12:54 | |
