| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Пробема с DNS в windows server 2008r2 |
Новый участник Сообщения: 40 |
Здравствуйте, в логах сервера стали появляться непонятные сообщения. Не давно полностью был перестановлен домен, удалял через Dcpromo.exe вместе с днс, учетными записями и другими службами.Вычистил сервак полностью. И заново поставил домен с тем же именем и создал клиентов, настройки ДНС оставил автоматическими и домен подхватил ДНС провайдера внешние ДНС. После установки ручками указал внутренний ДНС. Но клиентские машины не подключались к домену, решил эту проблему указав в качестве ДНС внешние ДСН провайдера. Клиентов заново пере подключил,выходил клиентом из домена в рабочую группу workgroup и заново вводил в домен. После того как ввел компьютеры в домен, сменил внешние ДНС на внутренни, в итоге инет работает, сетка тоже. Но в логах появляются ошибки и служба обновления windows server update servis пишет что не видит домен. я так понимаю ошибка где то в политиках безопасности, подскажите куда копать.
Логи диагностики прикрепил |
Отправлено: 14:10, 01-02-2012 |
Ветеран Сообщения: 723
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Большинство ошибок указывают на неправильные настройки DNS-а.
Проверьте настройки привязки к интерфейсам. Потом выполните dcdiag /test:dns |
Отправлено: 20:23, 01-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dcdiag /test:dns все проверки пройдены, но в логах ошибки продолжают появляться
Последний раз редактировалось djonbox, 02-02-2012 в 14:28. Отправлено: 09:29, 02-02-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface надо настроить. Он должен иметь назначенный IPV6 адрес. Откуда он его берет не знаю, не разбирался.
Дело в том, что внутренние службы AD WindowsServer2008 общаются на уровне ipv6, а локальная сетка на ipv4 - вот и надо делать ретрансляцию. Во общем, что я сделал?! Так это - настройку TEREDO через NetSh. Мне помогло.... О настройке клиента IPv6 Teredo здесь http://support.microsoft.com/kb/817778 Если не изменяет память то я делал вот что в командной строке под администратором netsh interface ipv6 set teredo type client PS: насчет типа - client или enterpriseclient не помню- попробуй сам. выкладываю мой ipconfig/all |
Последний раз редактировалось badfinger, 06-02-2012 в 02:41. Отправлено: 02:06, 06-02-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное спасибо за подсказку, я почитал на других сайтах о адаптер Teredo, и увидел интересную информацию http://torrent.in.te.ua/forum/showthread.php?tid=3063 , потому решил свою проблему, удалив в диспетчере устройств (показать скрытые устройства) http://blog.cherepovets.ru/serovds/2...5/teredo-win7/ не корректно настроенные интерфейсы, затем почистил от мусора кеш и временные ссылки DNS. Теперь DNS работает без ошибок. P.S. пока что адаптер Teredo еще сыроват и имеет проблемы с безопасностью поэтому не стал навастривать, а просто удалил не настроенные интерфейсы.
Отправлено: 10:11, 06-02-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Подозреваю что IP v6 не используется и его будет проще выключить.
Отправлено: 15:03, 06-02-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zero55, вот что у меня выдает на ping localhost
Обмен пакетами с ad.strnadz-orel.ru [::1] с 32 байтами данных: Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс Ответ от ::1: время<1мс в сетевых интерфейсах ipv6 отключен - контроллер домена сам себя не видит. При этом если в hosts задаю 127.0.0.1 localhost, то контроллер доме становится не доступен из сети. А с поднятым тередо все ок. Вот такая галиматья с этим ipv6. По-моему майкрософт явно переусердствовал с внедрением в ядро ipv6, либо я чего-то не понимаю. |
Отправлено: 21:01, 06-02-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IPv6 отключается через реестр http://support.microsoft.com/kb/929852
Отправлено: 21:19, 06-02-2012 | #8 |
| 2008 R2 - Блокируется доступ c Windows 7 на Server 2008r2 | Fart87 | Windows Server 2008/2008 R2 | 14 | 18-11-2011 17:25 | |
| 2008 R2 - [решено] Приложения в терминальном сервером в Windows Server 2008R2 | slava_89 | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 17-08-2011 05:56 | |
| Установка SharePoint Server 2010 Enterprise на Windows Server 2008R2 | IgMuSh | Другие серверные продукты | 0 | 11-08-2010 14:20 | |
| [решено] Server 2008R2 Standart не включается в домен Server 2003 SP1(AD,DNS,DHCP) | djudemon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 20-05-2010 18:56 | |
| 2008 R2 - Firewall in Windows Server 2008R2 | offskid | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 02-12-2009 16:06 | |
