Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Как запустить командную строку до запуска вин7?
Помогите, объясните как можно до запуска вин7 запустить ком строку? Нужно жёсткий диск обработать.
п.с. слышал что можно делать загрузочную флешку с мс-дос и потом через этот мс-дос как-то запускать командную строку. Тогда как её делать?
Отправлено: 00:07, 01-02-2012
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Gudsaf222:
как можно до запуска вин7 запустить ком строку? »
одновременным нажатием клавиш Win+R, вводим "cmd" и жмем Enter
Цитата Gudsaf222:
Нужно жёсткий диск обработать. »
я очень сильно сомневаюсь, что вышеозвученное поможет тебе в деле
Цитата Gudsaf222:
делать загрузочную флешку с мс-дос и потом через этот мс-дос как-то запускать командную строку. »
Цитата Gudsaf222:
Тогда как её делать? »
MultiBoot USB - Мультизагрузочная флешка v11.12.10 Final & Windows XPE/7PE
Отправлено: 00:20, 01-02-2012 | #2
Аватара для asdrew
Благодарности: 134
Цитата Gudsaf222:
слышал что можно делать загрузочную флешку с мс-дос и потом через этот мс-дос как-то запускать командную строку »
правильно слышали, из DOS-a и работать надо, нет там никакой командной строки
Снять пароль BIOS
Отправлено: 01:40, 01-02-2012 | #3
дело в том, что мне нужно запустить утилиту DISKPART которая позволит из диска типа GPT переделать в MBR. азапустить эту утилиту можно только при наличии cmd, причём которая может запускать сам дискпарт.
сегодня сдела флешку с досом (три файла доса 1999 года) - попробовал запустить discpart - говорит что мол нету, а где его взять?
Отправлено: 08:45, 01-02-2012 | #4
Аватара для Morpheus
Благодарности: 2328
Gudsaf222,
1. Загрузитесь с установочного диска Windows 7, с диска восстановления или нажмите F8 при запуске Windows, а там Устранение неполадок компьютера.
2. В окне выбора языковых параметров нажмите Далее ---> [только при загрузке с установочного диска] щелкните Восстановление системы ---> Далее ---> Командная строка.
http://www.oszone.net/figs/u/154852/...4500/1-6-1.jpg
Отправлено: 13:12, 01-02-2012 | #5
приду посмотрю обязательно - у нас-то вин7 на майкрософтовском диске, без понятия есть там нет... помню что есть место где выбор между восстановлением и чистой установкой, там посмотрю обязательно.
в общем дам знать.Morpheus,
Отправлено: 14:06, 01-02-2012 | #6
Как скачать файл через командную строку? dascon Хочу все знать 5 18-07-2011 17:27
Службы - Как добавить командную строку в реестр LenGasT Microsoft Windows 2000/XP 2 20-11-2010 16:20
Службы - Как изменить тип запуска службы через командную строку ? ALEKCEN Microsoft Windows 2000/XP 1 29-08-2010 11:27
как получить командную строку ssh? _noname Программное обеспечение Linux и FreeBSD 4 26-02-2007 15:21
как вызвать командную строку modem Общий по Linux 8 06-07-2003 07:11
