| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Шум кулера |
Шум кулера
Старожил Сообщения: 271 |
Стал сильно шуметь кулер AMD с радиатором,который охлаждает процессор,сокет AM2.Причём шум с каким-то небольшим треском.Слышится даже трение вроде там.Что можно сделать?Может смазать что-то надо.А где и что,и главное чем я не знаю.Подскажите варианты решения.Прилагаю фото.Вот такая байда стоит,шумит и трещит.
Отправлено: 15:16, 29-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать pankraty, Снимите кулер если на нем есть наклейка уберите ее под ней будет пробка уберите ее и туда 2-3 капли трансмисионного (оно погуще) или моторного масла,потом все соберите.Если побки нет тогда оттяните вентилятор и из шприца через иглу нанесите масло на ось.Но лучьше купить новый.
Отправлено: 16:05, 29-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как снять его?Посмотрите на фото.Это надо и радиатор снимать,а радиатор снимать это и термопасту менять.Я такие не снимал никогда.Он вместе с радиатором по ходу дела снимается.Насчёт купить не знаю,я в сельской местности живу,тут это дорого всё стоит.Тысячи полторы не меньше придётся отвалить.Перекупщики этим занимаются,пока до сюда довезут,поэтому и цена такая.
Последний раз редактировалось pankraty, 29-01-2012 в 16:36. Отправлено: 16:13, 29-01-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать термопасту надо периодически менять,снять можно без радиатора,открутив 4 винта по углам вентилятора,а если с радиатором снимать ,то отстегнуть защелку(флажок)и снять,покупать ничего не надо,смажь его и все
Отправлено: 17:46, 29-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
Отправлено: 19:23, 29-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pankraty, Может это резиновые болты они иногда ставятся для снижения шума и вибраций,тогда с них просто сдернуть кулер
Отправлено: 19:31, 29-01-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже такой кулер, только дырочки там нет, только не понял как разобрать сам вентель. Снять то его легко, открути 4 болта от радиатора.
Отправлено: 21:40, 29-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vitbomba, Вентиль снимать не надо он немного оттягивается ,и с помощью шприца с иглой наносится масло на ось
Отправлено: 21:49, 29-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да надо снимать,там наклейку еще надо отклеить чтобы до оси добраться
Отправлено: 23:00, 29-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, там наклейки нету и затычки резиновой тоже
Отправлено: 23:06, 29-01-2012 | #10 |
| Шум кулера после чистки | stranges | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 05-10-2011 13:30 | |
| Шум кулера от блока питания | James Douglas | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 26-08-2008 23:24 | |
| Шум кулера Intel Box | oleg45120 | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 13-05-2008 11:27 | |
| [решено] Шум | elMariache | Процесcоры | 13 | 30-10-2007 01:06 | |
| Непонятный шум | rim_muvies | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 17-03-2007 07:44 | |
