| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - не заходит на FTP сервер из-за подключения в режиме ро утер |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем привет.возможно повторюсь,но поиск не чего не дал.
Ситуация такая имею интернет и 2 компа в доме. суппорт посылает меня темным лесом. 1 модем D-link 2500u 2 4 портовый 1 Wan D-linr Dir100 настроил так что сейчас не вожу не чего. включил комп и ты в интернете,и второй комп также. тут наш провайдер наконец портал открыл где скорость скачки 10мб. так вот если отключаю (свич)могу ошибиться.и подключаюсь к интернету через подключение имя ,пароль то заходит.А как снова свич включаю .то все.NO connect/ |
Отправлено: 06:16, 28-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 2137
Отправлено: 09:42, 28-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перенастроил. Dir100 через wan подключен к модему. Интернет есть на обоих компах, но внутренний ресурс не доступен.
У прова выложен батник route delete -p 169.254.254.254 mask 255.255.255.255 192.168.1.1 route delete 169.254.254.254 mask 255.255.255.255 192.168.1.1 route delete 169.254.254.254 mask 255.255.255.255 0.0.0.0 echo Routing 169.254.254.254/32 to default gateway route add 169.254.254.254 mask 255.255.255.255 0.0.0.0 При подключении на прямую через модем ресурс доступен. Через роутер нет. Выставить на роутере гейтвей другой не получается(ip=gateway). Только который дается автоматом при подключении. В роутинге пытался выставить 169,254,254,254 - 255,255,255,255 - 0,0,0,0 или 162,168,1,1 не помогает. Нужный адрес вообще не пингуется с роутером. На прямую все ок. Подключение динамическое, статик ип использовать вроде как нельзя. Что еще можно сделать? |
Отправлено: 11:05, 28-01-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать bender20032003, 1) настроить маршрутизацию и проброс портов на самом Dir100, плюс нужно чтоб роутер поддерживал dual access и работал в нем. На компьютере же тебе ничего не надо выполнять.
2) настроить ADSL роутером, а дир100 использовать как свитч, подключая все к LAN портам |
Отправлено: 11:56, 28-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так делал,но 2 комп не ыходит тогда в интернет
Отправлено: 11:37, 29-01-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1676
------- Отправлено: 11:55, 29-01-2012 | #6 |
| FTP/File - Нет подключения к FTP | jackkat | Сетевые технологии | 3 | 14-03-2012 20:48 | |
| CMD/BAT - [решено] Скрипт для подключения на FTP-сервер и заливания на него файла | James Marsh | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 10-04-2010 18:10 | |
| FTP/File - нет подключения к FTP | 1dimas | Сетевые технологии | 1 | 14-10-2009 22:44 | |
| Ошибка - Ошибка FTP- работает только в пассивном режиме | DimaF | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 09-09-2009 22:30 | |
| D-Link - D-Link 2500u в режиме PPPoE over Ethernet не заходит на большинство сайтов. | Antrix | Сетевое оборудование | 4 | 10-05-2009 13:13 | |
