| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Кулер крутит всегда на максимуме |
Новый участник Сообщения: 48 |
Всем привет!
После замены материнки на "Biostar a740G M2L+" кулер на проце всегда крутит на максималке. На предыдущей матери такого не было. На новой матери в биосе выставлял разные режимы и quite и perfomance и manual - делал калибровку там же в биосе - обороты падали до 0 при разных температурах проца, но после сохранения настроек и ребута все равно "идет на взлет". Подскажите люди знающие плиз! |
Отправлено: 11:39, 26-01-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Термопаста правильно нанесена?
------- Отправлено: 12:01, 26-01-2012 | #2 |
Старожил Сообщения: 415
ты похоже радиатор кулера поставил неплотно к процессору, он греетса больше, а материнка увеличивает обороты. Перезакрепи его и смотри чтоб плотно встал и обязательно тонкий слой термопасты.
Отправлено: 13:57, 26-01-2012 | #3 |
Забыл написать что кулер 3пиновый. Цитата wulf82:
Отправлено: 14:18, 26-01-2012 | #4 |
Отправлено: 14:33, 26-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Pin Assignment 1 Ground 2 +12V 3 FAN RPM rate sense 4 Smart Fan Control (By Fan) у 3 контактного: Pin Assignment 1 Ground 2 +12V 3 FAN RPM rate sense получается 4 пиновый кулер надо? (( |
Отправлено: 18:43, 27-01-2012 | #6 |
Пользователь Сообщения: 71
Профиль | Отправить PM | Цитировать [q=Jehn]получается 4 пиновый кулер надо? (( »[/
просто поменяй вентилятор на 4-х пиновый, кулер оставь если не хочешь лишние деньги тратить. либо покопайся в настройках биос, возможно там есть управление вентиляторами. |
Отправлено: 09:27, 03-02-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже вентилятором с двумя проводами можно эффективно управлять, подавая на него разное напряжение, от некоего минимума до 12В примерно. Ну, а четырёхпроводный позволяет лишь управлять вентилятором и на малых оборотах.
------- Отправлено: 09:50, 03-02-2012 | #8 |
Отправлено: 10:23, 03-02-2012 | #9 |
| После перезагрузки ОС не всегда включается кулер на ЦП!!! | AzzzazeL | Процесcоры | 12 | 25-03-2010 23:11 | |
| Зачем ДиДжей крутит диск вручную | Ser6720 | Флейм | 2 | 05-04-2009 21:48 | |
| Не всегда грузится... | ВиндаZ | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 30-06-2008 13:59 | |
| Системный кулер (кулер на системном блоке). | GerrWolf | Хочу все знать | 7 | 02-03-2007 04:14 | |
| Не всегда запускается ПК | L71 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 02-11-2005 11:25 | |
