| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Как определить режим видео? |
Guest |
Как достоверно определить режим работы видео карты AGP или PCI?
Карта NVIDIA TNT2 Vanta 16MB |
Отправлено: 20:12, 11-03-2002 |
Guest |
А во-вторых было вот что: На одном из наших компьютеров (главном сервере ЛВС) при загрузке ядра Linux выяснялось, что поддержка AGP выключена и при попытке включить ее компьютер просто "зависал", а, если поддержка AGP не включена, то я думал, что альтернатива одна - режим PCI. Отсюда убежденность, что вовсе необязательно AGP карта работает в режиме AGP. Проблема проявлялась как со стандартным видео драйвером ядра Linux, так и с драйвером от NVidia, и была устранена только после перепрошивки BIOS на более новую версию с сайта производителя материнской платы. Отсюда мое представление, что для того, чтобы видеокарта работала в режиме поддержки AGP, необходимо помимо AGP-железа иметь и соответствующие драйверы, иначе карта работает вообще в непонятном пока для меня режиме - не PCI как японял из Ваших ответов, но и не в AGP, как я убедился из Log файла загрузки Linux машины. Вопрос же в форум я написал, потому что у меня на комп-е творятся странные вещи. Недавно я его грохнул случайно - испортил partition table и потом переустановил Windows 98SE, восстановил данные, стал снова работать и вдруг выяснил, что у меня резко упала производительность графической (судя по всему) подсистемы по сравнению с тем, что было до аварии. Смена карты на TNT2 PRO и увеличение ОЗУ в три раза ощутимых результатов не дает (вернул опять Vanta и ОЗУ 64 mb) . О производительности сужу по поведению игры MicroSoft Motocross Madness2. До аварии она легко шла вплоть до разрешения 800х600х16, при двойном проходе при прорисовке текстур, с десятью компьютерными соперниками. Теперь же устойчивой работы можно добиться при разрешении 640х400( даже не 480!)х16, прорисовка текстур установлена в "нет", и текстуры указано хранить в видео памяти (что согласно описанию быстрее, но хуже по качеству). И даже при этом игра то и дело вываливается в "Рабчий стол" Windows, не выдавая никаких сообщений об ошибке - просто абсолютно корректно выходит как будто я выбрал пункт меню "Выход", хотя я, конечно, этого не делал. Часто это происходит при переключении между вкладками главного меню игры, еще чаще - при загрузке собственно игры после нажатия кнопки "Старт", либо при загрузке следующей гонки в турнире. Индикатор хода загрузки останавливается всегда в одном и том же месте, затем появляется курсор "мыши", затем выходим в "Рабочий стол" и можно снова запускать, правда с тем же успехом. При этом игра никогда не сбоит, ни при каком разрешении, если выбрать не видео ускоритель, а програмную прорисовку, но тогда играть невозможно - качество отвратительное и при том только 2 фрага в секунду. Пробовал различные версии драйверов от NVidia от 2.08 до 23.11 - наилучший результат при версии 6.50. Если можете помогите с его настройками. Вопрос влияет ли параметр "количество памямяти в режиме PCI"? Если да, то сколько поставить? Ну и остальные параметры тоже - как установить? Вообще, нужно ли изменять настройки по умолчанию? Пытался оценить сам, но так и не пришел ни к какому выводу - результаты противоречивые. Извините, если опять вопрос стал offtopic. С уважением. |
Отправлено: 00:12, 19-03-2002 | #11 |
Пользователь Сообщения: 177
Если все это началось после переустановки, то поставь сначала, дрова для мамы, затем, если это VIA, то последний 4х1 (скачай с их сайта). Потом, без разницы, дрова для видео и DirectX. Если нет игрушек, которым надо Dx8, то ставь 7.0, т.к. с ним твоя Ванта шевелиться будет быстрее (у нее нет аппаратной поддержки Dx8). На счет Линукса ничего не могу сказать , хотя и не жалею об этом.Единственные АГП-карты, которые работают только в режиме PCI, это 3DFX Voodoo, так что не бери в голову. Если в свойствах Dx (DxDiag.exe) пишет, что АГП есть, то значит оно есть, а тормоза могут быть,.. из-за чего их только быть не может. |
------- Отправлено: 13:19, 19-03-2002 | #12 |
| Как определить битрейт видео? | dascon | Видео и аудио: обработка и кодирование | 21 | 15-10-2011 07:27 | |
| [решено] Как определить | SlonSpb | Процесcоры | 37 | 09-01-2009 10:51 | |
| Как определить модель видео карты? | jamiroquai | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 8 | 20-11-2003 13:00 | |
| Как определить IP e-mail | shasn | Хочу все знать | 1 | 01-11-2003 06:31 | |
| Как определить оператора? | Guest | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 13-11-2002 18:42 | |
