| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Разгон процессора amd athlon x4 640 |
Старожил Сообщения: 169 |
Потенциал разгона данного процессора?
Как это сделать безопаснее??? через биос или стороние проги И как вообще делать разгон? у меня стоит вот этот кулер http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catal...1.html#opinion Мою конфигурацию смотрите в профиле |
Отправлено: 11:09, 03-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать разгоняй через биос,до 3700 разгонишь без проблем
память 1333мгц?если да,выставь в биосе частоту памяти на 533 напряжение на ядрах выставь 1,45в подними частоту шины с 200 до 260 и сохрани все -F10 потом все проконтролируй прогой cpu-z |
Отправлено: 14:13, 03-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А это безопасно для проца??? И еще кто-то говорит что можно открыть кэш 3 уровня около 6мб
Отправлено: 15:11, 03-01-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать weritos, это зависит от экземпляра процессора, в некоторых кеша нет физически, надо смотреть маркировку
------- Отправлено: 15:49, 03-01-2012 | #4 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать я бы сначала разгонял в винде, через clockgen например. а потом достигнутые результаты закрепил бы в биосе. но тут каждый сам решает, как делать.
------- Отправлено: 15:54, 03-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avalanche, через винду часто нестабильно, там совсем по чуть-чуть повышать надо, чтоб сразу не повисло все
------- Отправлено: 15:58, 03-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать с кэшем не заморачивайся,разницы не увидишь,да и на 640 его вроде нет
и вообще у тебя видюха слабое звено,в нее все упирается,ее разгони,заметней будет,а лучше на gtx460. поменяй,мощнее с этим процем не надо |
Отправлено: 16:57, 03-01-2012 | #7 |
Пользователь Сообщения: 81
Извини что влез в вашу тему,но чтоб не создавать заново, я хотел бы тож относительно проконсультироваться по поводу разгона. У меня точно такой же проц. Остальное в профиле. Стоит ли вообще его разгонять,глюков я не заметил работает отлично.игры идут на ура. Многое читал на форумах по разгону,многие потом начинают жаловаться после разгона,что начинает глючить то одно,то другое. Или же всетаки стоит немного разогнать. Спасибо. |
Отправлено: 02:58, 05-01-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать oleg66, если разгонять с умом, то глюков не будет (например, после каждого повышения частоты проходить тест стабильности, заодно мониторя температуру). Я думаю, Ваш проц может взять 3500 с некоторым повышением вольтажа, хотя, как повезет, мой с разлоченным 4 ядром разогняется до 3500, но иногда BSODы вылезают о недостаточном напряжении на ядре, а повышать его я не хочу, мой проц и так горячеват
------- Отправлено: 13:30, 05-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать artem2302,
Цитата artem2302:
Отправлено: 14:44, 05-01-2012 | #10 |
| AMD Athlon II x4 640 ( на M2N68-VM ) разгон | fomir | Разгон, охлаждение и моддинг | 15 | 01-12-2011 02:34 | |
| Разгон процессора AMD Athlon x2 245 (2.91 Ghz) | Viktor91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 25-11-2011 00:50 | |
| Разгон процессора AMD Athlon XP 3000+ | Flinty | Разгон, охлаждение и моддинг | 9 | 11-01-2011 13:35 | |
| Разгон процессора AMD Athlon 2800+ | ArtisLife | Процесcоры | 3 | 27-10-2008 19:30 | |
| Разгон процессора AMD Athlon XP Thoroughbred-A | Wertuoz157267 | Разгон, охлаждение и моддинг | 62 | 16-10-2008 18:04 | |
