Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Помогите с ремонтом ASUS P5B DELUXE
Здравствуйте!
Принесли мне сегодня комп, с диагнозом не включается!
Ну думал как обычно - БП или кондеры на мамке... не тут то было!
Все по порядку.
Внутренний осмотр на наличие вздутых кондеров - внешне не видно...
Замерял напряжения на выходах БП - все в пределах допустимого.
Включаю его, все куллеры крутятся, после 5 с все останавливается, потом снова запускается.
И так все работает до бесконечности.
Никаких звуков из динамика не слышно, и монитор молчит.
Я все из PCI вытащил, память вытащил, остался только БП, мамка и проц. Снова включаю все точно также, никаких признаков жизни...
Снял куллер с проца, передергнул проц, собрал - все так же.
Взял еще фен бытовой прогрел материнку - безрезультатно.
Другой БП тоже результатов не дал.
Если без проца включить что будет и можна ли так делать?
Поделитесь советом что еще можна сделать?
Отправлено: 23:18, 29-12-2011
Аватара для samara1532
Благодарности: 1887
включал кнопкой корпуса или вручную ? отключи полностью все провода от корпуса . и включай короткий замыканием контактов .
они кстати биос перепрошивать не пытались ? может скоропостижно помер .
Хочу ребёнка-->девочку лет 18-ти DDD
Отправлено: 23:21, 29-12-2011 | #2
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата ser_ega:
Взял еще фен бытовой прогрел материнку - безрезультатно. »
В смысле?
КЗ на корпус нет?
Цитата ser_ega:
Поделитесь советом что еще можна сделать? »
Вынуть ОЗУ, если сигнала БИОСа об отсутствии оной нет, МП можно выкинуть в мусорку.
Отправлено: 23:24, 29-12-2011 | #3
Цитата samara1532:
включал кнопкой корпуса или вручную ? »
Кнопкой!
Говорят после 2х недельного простоя перестал включаться! До этого работал нормально!
Цитата eco:
КЗ на корпус нет? »
КЗ между чем?
Цитата eco:
Вынуть ОЗУ, если сигнала БИОСа об отсутствии оной нет, МП можно выкинуть в мусорку. »
Яж написал что вытянул все. Звуков никаких нет!
Выкинуть то всегда можна, но вот почему она сама по себе перестала работать?
Отправлено: 23:33, 29-12-2011 | #4
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
ser_ega, реанимируете труп бабушки? На помойку эту материнскую. Кондёры тут не причём. Скорей всего вся схема питания CPU под радиатором, который из северного моста, поехала.
Да и чип 965 не стоит таких заморочек.
Цитата ser_ega:
Говорят после 2х недельного простоя перестал включаться! До этого работал нормально! »
Зачем столько восклицательных знаков, о чём кричим?
Последний раз редактировалось yurfed, 29-12-2011 в 23:49.
Отправлено: 23:43, 29-12-2011 | #5
решил термопасту поменять. сделал, включение стало без двойного старта, т.е кулер с момента запуска крутится постоянно, решил еще протереть контакты проца - двойной старт вернулся.
обнаружил оборванный проводок от спикера -припаял, но как молчал так и молчит.
вот и думаю теперь а точно ли мамка? может с процом чтото?
Отправлено: 12:56, 03-01-2012 | #6
оставил его включенным на часок.
потом заново включаю, о чудо включился, начал издавать пиканье.
к мамке все подцепил, включать снова молчит. оставил снова включенным. через пол часа снова ожил.
на что может быть похоже такое поведение?
Отправлено: 14:56, 03-01-2012 | #7
Благодарности: 19
охладился, запустился?
видео сигнал был? если нет, то в 5 посте все описано
Отправлено: 18:40, 03-01-2012 | #8
и охладился - запустился, и нагрелся запустился.
получается многократный разбор-сбор с новой термопастой тоже помагает в ремонте.
p.s. а кто не верил в то что бабушку оживлю? будет жить...
Отправлено: 18:50, 04-01-2012 | #9
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата ser_ega:
многократный разбор-сбор »
Возможно окислены контакты были.
Отправлено: 18:56, 04-01-2012 | #10
Принтер - Помогите с ремонтом МФУ EPSON STYLUS DX4050 slonikdva Прочее железо 8 11-04-2015 07:45
SOundmax ASus P5b DEluxe Chainyk1 Поиск драйверов, прошивок и руководств 24 07-12-2012 08:15
[решено] Jmicron контроллер на Asus P5B (заодно и на Deluxe) Mukla Материнские платы и память 2 27-06-2011 07:38
Принтер - Помогите с ремонтом Canon I250 Kibor_G Прочее железо 2 20-08-2009 11:44
Обновления Чипсета Азус P5b Deluxe Chainyk1 Поиск драйверов, прошивок и руководств 0 12-03-2009 21:54
