Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » ноутбук пишет при включении the system has detected that a cooling fan
Автор: Мопс
Дата: 27-12-2011
Всем привет!
Я недавно приобрел ноутбук HP compaq G56 с системой Win 7, так вот появилась такая проблема, что ноут буквально через пару дней после покупки стал выдавать при включении такое сообщение:
появляется не всегда, но часто. ноут работает по 12 часов в сутки.
Как это можно решить?
я так понимаю это что-то с системой охлаждения??
поставил speedfan, показывает примерно такие значения:
hdd - 36 градусов
temp - 57 градусов
core 0 - 46 градусов
core 1 - 50 градусов
Отправлено: 17:58, 27-12-2011
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Вот с утра и будет видно. Может, и драйвера тому причиной. А может, просто смазка вентилятора густая или её почти нет, вентилятор-то и не раскручивается, пока холодный. С утра-то точно холодным будет.
Отправлено: 00:45, 28-12-2011 | #11
Включил. Работает. Понаблюдаю в течении дня)
Отправлено: 11:34, 28-12-2011 | #12
не скажете, - как сделать так, чтобы speedfan автоматически при загрузке включался?... через него удобно следить за температурой))
в настройках не понял, есть ли такая возможность...
Отправлено: 20:30, 28-12-2011 | #13
Аватара для asdrew
Благодарности: 134
в настройках не понял, есть ли такая возможность... »
проще всего перенести ярлык в автозагрузку (пуск -все программы-автозагрузка)
Снять пароль BIOS
Отправлено: 22:10, 28-12-2011 | #14
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата Мопс:
не скажете, - как сделать так, чтобы speedfan автоматически при загрузке включался? »
Вам ответ сказан во #2 сообщении, меняйте по гарантии, пока не поздно.
Цитата Мопс:
temp - 57 градусов »
под 60, в простое многовато.
Отправлено: 23:27, 28-12-2011 | #15
Цитата eco:
Вам ответ сказан во #2 сообщении, меняйте по гарантии, пока не поздно. »
смысл менять, если все работает)) темп-ра в норме)) общая - 38, ядра по 30
у меня вопрос - как можно регулировать частоту вращения кулера?
speedfan в этом мне помочь не может, он только темп-ру показывает, кулера не видит)
Отправлено: 20:18, 29-12-2011 | #16
Благодарности: 507
Цитата Мопс:
удивительная вещь... залез в биос, полазил там, посмотрел - как выставлен кулер, - было написано enabled »
Что "enabled"? Автоматика?
Он "disabled" не бывает.
Поточнее параметры БИОС озвуч.
Просьба обращаться на "ты".
Отправлено: 22:04, 29-12-2011 | #17
у меня такая же проблема. Ноутбук HP dv6 6b65er. Core I7 ОЗУ 6 ГБ Видяха Ати и встроенная Интел HD 3000. Чз пару месяцев после покупки, стало появляться сообщение как в 1м посте. НО, Я слышу, что кулер крутиться, другое дело, что он постоянно крутится на одинаковых оборотах, что игра, что текст. Думал, что виной собака, которая стянула ноутбук со стола и чутка повредился корпус как раз там где кулер, однако, после падении в течении пары месяцев проблемы небыло. Разбирал смотрел, включал разобранным, кулер запускается, не сразу но запускается. НО он не разгоняется до нужных оборотах как я уже говорил. Раньше в играх он ооочень громко шумел и выдувал, сейчас слабо. Заметил особенность, если брякнуть днищем(где кулер) об стол, кулер начинает работать как надо, но чз пару минут опять падают обороты. В чем может быть дело? Т.к как ноут падал, по гарантии уже не могу отнести, собака подкинула свинью мне-) Возможно стоит разобрать и подлить масла? Или просто полностью заменить кулер?
Отправлено: 15:07, 06-07-2012 | #18
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
Возможно. Разберите, осмотрите кулер, обратите внимание на лёгкость его вращения и осевой люфт.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 15:37, 06-07-2012 | #19
в том то и дело, проверял, если кулер пробовать пальцем крутануть он не крутиться, то есть инерции нет асболютно, сразу остановка. Как будто треться. Раскрутить пальцем или если подуть на него невозможно. А люфта нет. Просто будто ему мешает что то. НО я подумал это конструкция подразмумевает такое вращение.
Отправлено: 16:56, 06-07-2012 | #20
Выход из ждущего режима при включении света. Ноутбук. vxor Непонятные проблемы с Железом 12 20-11-2011 22:49
Загрузка - Нетбук samsung пишет operating system not found МихаНЧК Microsoft Windows 7 12 21-03-2011 10:30
При включении комп. выводит сообщение CPU Fan Error! Press F1 to Resume. snegatin Процесcоры 9 23-11-2009 04:41
При включении компа пишет: DISС BOOT FAILURE INSERT SISTEM DISC Vovchik101 Материнские платы и память 4 09-07-2008 20:59
Error:System Fan Has Failed. Kabbala Непонятные проблемы с Железом 13 21-05-2008 17:59
