| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка error loading operating system |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте! Не нашел ответа среди ранее созданных тем.
В наличии: Старый пк с биосом Award v6.00PG, жесткий диск (IDE,37GB). Столкнулся с проблемой во время перестановки Win XP SP2. Форматирую диск, копируются установочные файлы, перезагрузка и сообщение "error loading operating system". Ломаю уже 2 дня над этим голову. Перепробовал: Смену диска в режим мастера (перемычки), низкоуровневый формат(на уровне софта), разметку винта через разного рода стороннее ПО, установку альтернативного загрузчика(grub4dos), установку более ранней ОС(win 2000), проверял диск на наличие бедов (Victoria), проверял оперативку, установку на раздел менее 30гб, изменение режима доступа к диску Large (биос), копирование файлов установки на локальный диск (winnt32.exe). Ничего не помогло... Кто с таким сталкивался отпишитесь пожалуйста. upd: Важный момент, до переустановки стояла ОС именно Win XP SP2 Конфигурация системы: Процессор - intel Celeron 1800 MГц Материнская плата - Elitegroup Computer Co., Ltd i845-ITE8712 Биос - Award Modular BIOS v6.00PG (08/12/02) ОЗУ - 2x Samsung DDR, 256Mb and 512Mb HDD - 82801BA UltraATA/100 IDE Controller (ICH2 B5 step) Intel Corporation |
Отправлено: 08:15, 14-12-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата FaJIcon:
Цитата FaJIcon:
Цитата FaJIcon:
Цитата FaJIcon:
Цитата FaJIcon:
------- Отправлено: 10:02, 14-12-2011 | #2 |
Старожил Сообщения: 258
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. А если проверить точно ли система грузится именно с этого носителя?
Отправлено: 11:22, 14-12-2011 | #3 |
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Цитата FaJIcon:
Цитата giv5dot26:
Отправлено: 12:41, 14-12-2011 | #4 |
![]() На системной плате вздувшихся конденсаторов нет? |
------- Отправлено: 12:48, 14-12-2011 | #5 |
Может у вас вообще винда пиратская. FaJIcon, вы первый раз винду с того же диска устанавливали или нет? Если да, то у вас глюки либо с системной платой (с пресловутыми конденсаторами), либо с биосом, хардом или матерью. Если нет, то значит вы скорее всего купили дистрибутив в темной подворотне у не сильно светлой личности. А биос вы не переписывали???
Отправлено: 21:13, 14-12-2011 | #6 |
Вредный Сообщения: 695
Профиль | Отправить PM | Цитировать Assera, И вот к чему весь ваш комент???? Набор бесполезных слов....
FaJIcon, До перестановки в чем проблемы были? Не просто же так решили пере установить? |
------- Отправлено: 23:51, 14-12-2011 | #7 |
Суть в том что я в госс организации работаю. На компьютере до переустановки стояла нелицензионная ОС. С конденсаторами визуально все впорядке. Дистрибутивы использую официальные! PS: Забавно что даже загрузчик Grub4dos отказался запускаться...точнее выдает ошибки мол не может найти gldr. Подозреваю что траблы с биосом. Попробую завтра на другой машине ось поставить на этот винт. |
Отправлено: 18:40, 15-12-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать FaJIcon, перемычкой/кнопкой очистите/обнулите значения параметров CMOS BIOS SETUP -> установите BIOS-параметры в значение Load Setup Defaults (AMI)/Load Fail-Safe Defaults(AWD)/По умолчанию/Безопасные значения параметров (наименование могут незначительно отличаться) -> обновите последней версией BIOS, даже если она установлена;
- просканируйте (Линейное чтение по клавише F4) HDD программой Victoria for DOS. Результат сканирования, SMART (F9), паспорт (F2) тестируемого HDD прикрепите к сообщению. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про снимки экрана в самой программе (в документации всё описано ), результаты просто сфотографируйте, например телефоном. SMART должен быть виден весь! |
------- Отправлено: 19:02, 15-12-2011 | #9 |
starl, вообще - то, коммент пишется с ДВУМЯ М!!!
Отправлено: 19:38, 15-12-2011 | #10 |
| Установка - Сообщение об ошибке Error loading operating system | vol | Microsoft Windows 2000/XP | 75 | 04-06-2017 16:40 | |
| HDD - [решено] Error loading operating system на Samsung HD 501LJ | Stych | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 14-01-2011 01:42 | |
| Ошибка - [решено] Error loading operating system и disk error occurred! | Error95 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-12-2009 14:05 | |
| ERROR LOADING OPERATING SYSTEM | noobot | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 14-12-2008 07:21 | |
| Redhat/Fedora - Error loading operating system | the_black | Общий по Linux | 8 | 20-09-2008 13:41 | |
