| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Задержка при печати из DOS на HP принтер |
Новый участник Сообщения: 42 |
Иметься агрегат который выдает результаты через LPT порт на принтер по нажатию соответствующей кнопки (на подобии "Print Screen") на своей панели.
Перед заменой принтера проверили совместимость с HP P2035n все печаталось хорошо, по скольку была возможность подключения только через LPT да и в целях экономии был приобретен HP P2035. При печати на новоприобретенный принтер после нажатия кнопки печать на устройстве принтер начинает мигать лампочками что получил данные и ждет ровно 2 минуты прежде чем выдаст страницу, печать можно ускорить если снова нажать кнопку печать на устройстве, но тогда он печатает 2 экземпляра данных на полтора листа. Тоже самое происходит при печати из Dos'а или из командной строки напрямую на LPT порт без использования драйвера. Если принтер с HP P2035n можно было спокойно конфигурировать через веб-интерфейс то с настройкой HP P2035 возникли проблемы. Какими командами можно изменить настройки изменение которых не доступно через драйвер под windows: Набор символов: на PC866Cyr Добавлять CR к LF: Вкл/Выкл Автопродолжение: Вкл/Выкл Время ожидания задания/ Тайм-Аут - как раз стоит 120 сек P.s. На болванке с драйверами даже *.PJL файлов не ложат уже если у кого есть готовый под подобные настройки и модель буду благодарен |
Отправлено: 13:46, 12-12-2011 |
| Принтер HP LaserJet 6l (Проблемы при печати из сети) | igorjan87 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 14-11-2011 19:50 | |
| Ошибка - при печати на принтер отваливается сеть на ПК | dihlof0s | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-06-2010 10:27 | |
| Принтер - проблема при печати - принтер HP LJ 1200 | Alexpis | Прочее железо | 0 | 26-06-2008 07:14 | |
| Шрифт по умолчанию при печати из DOS | DeepWaters | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-12-2006 17:15 | |
| Задержка при печати из под ДОС. | Гость | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 17-02-2006 15:00 | |
